查看: 1493|回复: 9
求教~山寨B3的第三S超压~求叫求教~~~~大虾出列啊~~~~~~~做牛做马都可以
发表于 2013-3-21 20:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
山寨B3充电器~牌子是TITAN-B3,带充满自动停充功能,充过两次,充的比较慢
某日用万用表量两个充满的电池,一个狮子,一个WJ动力,都是3S1P11.1V30C,
猛然发现:
1=4.21V
2=4.21V
3=4.29V!!!两个都是,泪奔~还好才充过两次,还好我的ACE还没拆包!要不
肚子搞大了我可不是它爹{:1_44:}{:1_44:}{:1_44:}
拆了拍下照片~求大虾指导!{:1_44:}{:1_44:}{:1_44:}{:1_44:}{:1_44:}{:1_44:}
大概知道修改某电阻值可以调整充满保护阀值,求是哪个电阻?本人焊工杰出,
准备换可调电阻微调到4.19V停充~~~~~~~求科普,求指点
板子全景
IC型号电路布局
疑似这三个电阻分管1P2P3P???是不是
~~求教大虾!!!
 楼主| 发表于 2013-3-22 14:33 | 只看该作者
(换=钱),我一个JJ有4个电~充的慢我倒是不急~以后JJ多了再换吧,再说了~慢充对电池有百利无一害啊
发表于 2013-3-22 12:11 | 只看该作者
有这个精力折腾不如换一个靠谱点的充电器。。。。。
发表于 2013-3-22 01:55 | 只看该作者
最好是买成品 买几个回来 电阻阻值 大一级的也买来实验
发表于 2013-3-22 01:54 | 只看该作者
当然是加大
 楼主| 发表于 2013-3-21 22:52 | 只看该作者
coolmao 发表于 2013-3-21 22:13
一般就是他了。
检测下3个电阻的阻值一致性
我拿电阻丝自绕~剪长短,精度到0.1欧姆慢慢剪~~~这样可以不啊?
核心问题~该是加大还是减小?
求教~~~
发表于 2013-3-21 22:13 | 只看该作者
一般就是他了。
检测下3个电阻的阻值一致性
记得不能用可调电阻。因为可调电阻能够承受的电流很小很小。
可调电阻一般用再偏置电路中的对比电路里
发表于 2013-3-21 22:09 | 只看该作者
09年买过一个B3,用了没多久就烧了,烧的很突然,难道那时就有山寨的了!
发表于 2013-3-21 21:27 | 只看该作者
我以为是山寨b6呢!这个还真不知道,但是,楼主不嫌麻烦的话,根据输出端巡线,有可能可以确定哪个是管输出端电压的,还有我以前用过这种方法,直接在输出端加可调电阻,调到4.20左右,但是这个不知道行不行。
 楼主| 发表于 2013-3-21 20:48 | 只看该作者
国际惯例~~电阻是20欧姆的,精度5%,不知道是不是它啊~~求指点
