查看: 1371|回复: 18
图上这种电机方式怎么实现
发表于 2013-3-25 13:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如图 实现正反转。
发表于 2013-3-25 23:56 | 只看该作者
同轴电机吧、
发表于 2013-3-25 20:24 | 只看该作者
哈哈,看我头像
发表于 2013-3-25 16:45 ——“来自手机” | 只看该作者
莲花有.丹锂也有
发表于 2013-3-25 16:33 | 只看该作者
这个还真需要推敲下
发表于 2013-3-25 16:32 | 只看该作者
最下面的那个无刷外转子是与轴固定的,上面无刷外转子我估计预先额外加工了带轴承轴套,然后与最上面的螺旋桨之间又加了止推轴承
发表于 2013-3-25 16:25 | 只看该作者
两个电机的外壳,哪个是固定的,哪个是旋转?
发表于 2013-3-25 15:34 | 只看该作者
中间只有一根实心轴,第一只桨装轴上,第2只桨固定无刷电机外转子上
发表于 2013-3-25 15:29 | 只看该作者
一个外转子一个内转子不就成了
发表于 2013-3-25 15:18 | 只看该作者
同轴小共轴
发表于 2013-3-25 14:23 | 只看该作者
空心轴~类似4D飞机做法~
发表于 2013-3-25 14:22 | 只看该作者
花钱有能实现,淘宝有卖
发表于 2013-3-25 14:10 | 只看该作者
共轴电机,淘宝上可以搜到的
发表于 2013-3-25 14:06 | 只看该作者
一根轴,一根桨装在轴上,另一根装在电机上吧?
发表于 2013-3-25 14:00 | 只看该作者
我看是同一根轴把两个电机串起来
看错了哦,装的是正反桨,那应该是空心轴里又有一个轴
发表于 2013-3-25 13:58 | 只看该作者
hacker有一款电机带减速组,同轴双桨,参加美国F3A比赛的
发表于 2013-3-25 13:41 | 只看该作者
莲花电机有这样的。
发表于 2013-3-25 13:37 | 只看该作者
好东西,顶,
发表于 2013-3-25 13:34 | 只看该作者
估计用的是空心轴,一根轴套在另一根里面
