查看: 2144|回复: 15
问题已解决:25lv主轴间隙大,手推竟然动30道!
发表于 2013-3-25 20:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
上回的求助帖,换刀时手推了推主轴,发现竟然有很大的活动量……打表竟然达到了30道!!!
按照论坛里拆装贴,抽了个时间把主轴大卸八块,发现主轴上面推力轴承压盖竟然是活动状态,没有预紧力。
拆卸后顺便做了清洗,用煤油把轴承、主轴彻底清洗后从新抹上黄油。
现在打表径向间隙很小了,不到一道
压轴承时没有合适的管子,突然看到以前买的小台钻,拿卡尺量了下尺寸正合适,于是拆开用这个把轴承压进去
发表于 2013-3-26 10:05 | 只看该作者
楼上几位说的都对,就是轴承问题,也不会有30S的晃动。或者说需要拆了主轴,预紧一下轴承
发表于 2013-3-26 09:26 | 只看该作者
比我的木台钻还要大点!
最好打主轴,别打卡爪!
发表于 2013-3-26 09:13 | 只看该作者
同意楼上的意见
发表于 2013-3-26 09:04 | 只看该作者
任家木工 发表于 2013-3-25 23:17
事实就是这个啊……抓狂
这么大咣当量,还能干啥啊
你把表座吸在机头上,再晃晃主轴看看,这样能排除掉立柱的摇摆
发表于 2013-3-26 09:03 | 只看该作者
主轴套锁了没,还有用多大的力推的,大力推的话这个很正常的
发表于 2013-3-26 02:06 | 只看该作者
太正常了,
主轴要镀铬研磨,轴套要精磨,这个才多少钱,想做什么出来,为了好装配当然要做大间隙,这个材料也不是时效过的,哪里变形也不清楚,所以要做大间隙,没办法的事
 楼主| 发表于 2013-3-25 23:17 | 只看该作者
win_win 发表于 2013-3-25 23:08
二十多丝有点夸张啊
事实就是这个啊……抓狂
这么大咣当量,还能干啥啊
发表于 2013-3-25 23:08 | 只看该作者
二十多丝有点夸张啊
 楼主| 发表于 2013-3-25 23:00 | 只看该作者
手低眼高 发表于 2013-3-25 20:41
表座放哪了?立柱也有晃动的
吸在工作台上
发表于 2013-3-25 22:37 | 只看该作者
我觉得25lv没有那么惨
再查查别的原因
 楼主| 发表于 2013-3-25 22:02 | 只看该作者
照片来了。机头处于锁紧位置的。
横向推,表指针从0跳到了30,纵向推指针跳了20多格。用的是百分表
发表于 2013-3-25 21:37 | 只看该作者
估计是机头没锁紧打的吧
发表于 2013-3-25 20:41 | 只看该作者
表座放哪了?立柱也有晃动的
发表于 2013-3-25 20:38 | 只看该作者
上图。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-3-25 20:37 | 只看该作者
二手 ,万事皆有可能
