查看: 16871|回复: 82
DX8 设置蝴蝶刹车全攻略。。。。(多图杀猫)
发表于 2013-3-25 20:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
小弟一直飞电直滴,有点腻了最近入了台1.8米电滑休闲下,这台电滑有襟翼可以设置蝴蝶刹车的,但找了大量的贴子都没有详细设置贴子,看了说明书,也没有很清楚的说怎么设置蝴蝶刹车。摸索了一个晚上,终于搞定了,现在和大家分享一下。
show下 机机
我用的是的AR600 六通道DSMX接收机,要用到Y线,如果是7通会方便一些不需要Y线。
先说下连线   借用V8的图片PS了下
下面说下 设置方法
1 按住显示屏滚轮开机,进入开机键进入系统菜单,入进Wing Type 选 项
选择 2 AIL I Flag   襟翼模式   我是6通接收机
襟翼用Y线的  所以选这个 两个舵机 使用一个通道
你是7通以上的 选这个 襟翼用 两个舵机、 两个通道
模式设置好了,进入 这个菜单
这个设置 混控切换开关及舵面反应的。
+ 150 是混控舵量 就是刹车舵量了,我设150舵面大约35度了。
左下角 Speed 1.2S 是反应时间啦,我设了延时了,不会一下子到35度。
右下角 Sw Gear 就是切换开关了,可以根据自已的习惯,
可以设 gear 二档开关
也可以设成 flap   三档 开关
一、三档都可以开启襟翼,只不这是方向是反正,效果都一样
二档是关闭襟翼
现在进入混控设置了 Mxing
选中 ELE>FLP 转滚轮 切到换 MX1
按下滚轮 进入Mix 1 选项 右下角用滚轮切换成 AXI > LAL
Rate 是混控舵量 这里设100%
OK了  这里已经设成功啦。。。
现在进入 通道监视器
这里 只要看三点 RAL LFL LAL RFL 四个点。。
下面这张是关闭蝴蝶刹车的状态
这张是开启 蝴蝶刹车的状态
RAL 这个舵机 是与 LFL LAL RFL 三个舵机 互斥的。。
开启蝴蝶刹车时 RAL 在最左 LFL LAL RFL 三个在最后。。。
OK了。。大功告成。。。谢谢 观看。
开启刹车的状态。。。
参与人数 3威望 +5 收起 理由
JASON6169 + 2 赞一个!
三鹿奶粉 + 1 很给力!
mike1306 + 2 很给力!
发表于 2022-2-23 23:00 | 只看该作者
82
发表于 2022-1-30 00:48 | 只看该作者
81
发表于 2019-10-17 10:06 | 只看该作者
终于知道传说中的蝴蝶刹了、顶顶楼主、
发表于 2017-1-16 22:37 | 只看该作者
好贴帮顶个
79
发表于 2016-6-23 15:08 | 只看该作者
刹车就是襟翼吧??
78
发表于 2016-5-30 15:29 | 只看该作者
好贴必顶!
发表于 2016-4-12 00:34 | 只看该作者
76
发表于 2016-2-18 16:02 | 只看该作者
再顶一次
75
发表于 2015-7-16 22:43 | 只看该作者
好人啊!!!
74
发表于 2015-7-16 21:27 | 只看该作者
技术贴,顶!!
73
发表于 2015-7-16 14:23 | 只看该作者
72
发表于 2015-7-15 22:41 | 只看该作者
有点意思!
发表于 2015-7-15 19:14 | 只看该作者
非常有用,顶顶顶!
发表于 2015-2-10 08:29 | 只看该作者
学习收藏了!
69
 楼主| 发表于 2015-2-6 13:19 | 只看该作者
毛眼睛 发表于 2015-2-6 13:09
我是JR XG8控,飞机和楼主一样,请问我每个舵机应该和RG831B接收机怎么接?控设置该怎么调?
我没有XG8
68
发表于 2015-2-6 13:09 | 只看该作者
从上到下分别是AUX2   AUX1 GEAR  RUDD  ELEV  AILE THRO 侧面是AUX3
67
发表于 2014-12-28 18:00 | 只看该作者
66
发表于 2014-11-3 16:04 | 只看该作者
厉害,帮顶。不过我觉得应该是襟翼向下,副翼向上,因为襟翼一般只能向下吧
65
发表于 2014-9-12 20:03 | 只看该作者
厉害厉害学习了
