查看: 2227|回复: 21
平常生活中哪里能找到外径35mm,内径28mm的钢铁类的管材?
发表于 2013-3-26 15:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如题,想找个外径35mm,内径28mm的钢铁类的管材想做个轴承座,不知道平常生活中什么地方或者部件中能找到类似的东西?
发表于 2013-3-28 00:30 | 只看该作者
找块液压件上的方铁(形状规则),花钱找人车个28内径的通孔就可以在孔两端装法兰轴承做无动力主轴使用,通孔好加工费用也不高,方的比圆的好固定。同时可以在孔的两端分别车上卡簧槽,安上卡簧可以装普通轴承,我用这个方法加工过一个主轴壳体。
发表于 2013-3-27 19:30 | 只看该作者
做这个零件最好在本地找加工厂,外地的邮来邮去太折腾
 楼主| 发表于 2013-3-27 17:39 | 只看该作者
RE: 平常生活中哪里能找到外径35mm,内径28mm的钢铁类的管材?
万戈 发表于 2013-3-27 17:27
还是找人车个吧,带去轴承,紧配下。
有人愿车的话请报价。
 楼主| 发表于 2013-3-27 17:37 | 只看该作者
hd0453 发表于 2013-3-27 16:56
是不是也要装法兰轴承用?我也有这想法。
是的。确实如此!
是不是也要装法兰轴承用?我也有这想法。
是的。确实如此!
发表于 2013-3-27 17:27 | 只看该作者
还是找人车个吧,带去轴承,紧配下。
发表于 2013-3-27 16:56 | 只看该作者
是不是也要装法兰轴承用?我也有这想法。
 楼主| 发表于 2013-3-27 14:36 | 只看该作者
谢谢各位!
发表于 2013-3-27 13:23 | 只看该作者
你想要多长的,不锈钢的和无缝钢管都有,原来用的剩些
发表于 2013-3-27 13:14 | 只看该作者
我们这废品站有好多 上次刚买了一大堆
发表于 2013-3-27 11:22 | 只看该作者
铝的规格网上有很多,钢的不好找
发表于 2013-3-27 10:39 | 只看该作者
要求不高的话到水暖五金店看看,各种直径的管接头之类的可能有合适的。
发表于 2013-3-27 09:58 | 只看该作者
去废品收购站看看,也许有个等着你去发现它呢
发表于 2013-3-26 18:35 | 只看该作者
小无缝的钢管有这样规格的,石油油管有73mm外径的
 楼主| 发表于 2013-3-26 16:21 | 只看该作者
冬不拉 发表于 2013-3-26 16:17
看图  有符合你尺寸的
谢谢!关键是本地没有卖这个啊!
发表于 2013-3-26 16:17 | 只看该作者
看图  有符合你尺寸的
发表于 2013-3-26 16:01 | 只看该作者
不如拿合适的料车一个更快,找不一定能找到这么合适的
 楼主| 发表于 2013-3-26 16:00 | 只看该作者
关键是不用加工内外两个面为好。不知道摩托车前减震杆是否有这样的规格?
发表于 2013-3-26 15:52 | 只看该作者
无缝管应该有类似规格的,六元左右一公斤,做轴承座还得加工端面
