查看: 2023|回复: 15
[询问]800级的电动直升机,如何搭配转速与桨距以提高悬停效率?[已上大图]
发表于 2013-3-26 17:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
800级的油改电直,悬停转速应该多少呢?直升机只用来飞F3C。
悬停时油门曲线60%,螺距6度,这样的设置行不?
给大家看看飞机:
电调是KS的 120A的。尾舵S9256FUTABA,其它舵机是futaba s9206的。陀螺仪是GY611
做升力实验的图
根据实验测的结果:
桨距6.3°,转速1152RPM的时候,此时油门在55%,升力是5.7Kg。不过是有地面效应的情况。
机体不带电池的重量是4.5kg左右,还需要在加上两块6S,5000MAH的电池(电池的重量还没称)
请问下:
1.怎么提高悬停的效率呢?
2.油门在45%左右的时候电机效率最高吗,怎测量电机的效率呢?
 楼主| 发表于 2013-3-27 22:55 | 只看该作者
sky520 发表于 2013-3-27 22:44
悬停的高效率螺距大概是在4.5度到 5.5度之间(空机无负载)。如果要航拍或者加负载,那就只有自己做实验尝 ...
只有多做实验了。
谢谢。
发表于 2013-3-27 22:47 | 只看该作者
  顶520~ 带给偶们好多交流信息!
发表于 2013-3-27 22:44 | 只看该作者
四十五度传中 发表于 2013-3-27 13:14
厉害。
和我实际测量出来的转速差不多。
升力        转速               桨距(近似值/度)
悬停的高效率螺距大概是在4.5度到 5.5度之间(空机无负载)。如果要航拍或者加负载,那就只有自己做实验尝试了。
发表于 2013-3-27 20:34 | 只看该作者
技术行业的!!!  估计都是技术高手!!
 楼主| 发表于 2013-3-27 20:14 | 只看该作者
sky520 发表于 2013-3-26 23:06
700级的悬停头速大概在1350-1650之间。
悬停时桨尖的线速度应该差不多,因此对应的计算800的头速。
rpm*7 ...
厉害。
和我实际测量出来的转速差不多。
升力        转速               桨距(近似值/度)
5.7kg     1152rpm        6.3
8.0kg     1400rpm        7
11kg      1500rpm       7.4
咨询下:如何提高悬停效率,转速与桨距应该如何搭呢?
发表于 2013-3-26 23:06 | 只看该作者
rpm*700/800= 1200-1450.
1300应该是一个比较好的基准,然后根据自己的手感和风力来细调
发表于 2013-3-26 22:56 | 只看该作者
新手?直接上800?
发表于 2013-3-26 21:43 | 只看该作者
800的机子,上图看看
发表于 2013-3-26 21:33 | 只看该作者
还是先用小机熟悉吧,大机危险
 楼主| 发表于 2013-3-26 21:12 | 只看该作者
菜鸟也会变老鸟 发表于 2013-3-26 18:30
你是新手吗上来就800~!
只有一个800的,先熟悉着。
 楼主| 发表于 2013-3-26 21:11 | 只看该作者
求解答啊。
发表于 2013-3-26 21:09 | 只看该作者
别这么狠,对自己,对别人。。。。
发表于 2013-3-26 19:43 | 只看该作者
没有大机,凑热闹
发表于 2013-3-26 18:30 | 只看该作者
你是新手吗上来就800~!
