查看: 5063|回复: 52
重口味,超高玩必备,剧毒四轴
发表于 2013-4-1 02:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
洛克希德马丁公司版四轴,跟F22一个妈生的,其飞控就开价8500美刀。突然觉得各种飞控都是个笑话
参与人数 1威望 +1 收起 理由
喜歪歪 + 1 军用设备,肯定贵的
发表于 2013-11-21 16:00 | 只看该作者
高科技!
52
发表于 2013-11-21 15:45 | 只看该作者
碉堡了
51
发表于 2013-11-21 13:40 | 只看该作者
yliq 发表于 2013-11-21 13:37
洛马厉害就厉害在这个飞机集成了图传数传,还能折叠,重量才180g...
你信么,,你一定看错了,再仔细看看吧。
50
发表于 2013-11-21 13:37 | 只看该作者
hotning 发表于 2013-11-20 17:24
40分钟不难啊,机架控制在100g,很容易达到啊
49
发表于 2013-11-21 13:28 | 只看该作者
机身上那四个小针头貌似可以用来让飞机在室内定位
48
发表于 2013-11-21 13:24 | 只看该作者
遥控一体真精致,
47
发表于 2013-11-20 17:24 | 只看该作者
joewing 发表于 2013-4-1 04:09
靠 飞40分钟 字数字数字数字数字数字数字数字数字数
46
发表于 2013-11-20 11:55 | 只看该作者
机架真漂亮。
45
发表于 2013-11-20 11:04 | 只看该作者
yyeexx 发表于 2013-4-1 02:58
如果楼主以为大家都不会用Google,那我就只能呵呵了。
视频搬到了Youku,转码中,稍后就上。视频已上:
哈哈哈,楼主买不成关子了
那个遥控器好口水呀~~集成了显示器,一体化好啊~~~
44
发表于 2013-11-20 10:50 | 只看该作者
巨牛X,和这个比其他四轴真的都是个玩具
43
发表于 2013-4-3 17:09 | 只看该作者
这个 太帅了
42
发表于 2013-4-2 23:45 | 只看该作者
遥控好像DJI那款在国内没发布的遥控
41
发表于 2013-4-2 11:06 | 只看该作者
其实视频里并没有看出有什么太出众的地方呀,除了那个云台是什么senser的,没听懂……就飞控来说还不能从这个视频里看出8000刀的价值来诶
发表于 2013-4-2 10:28 | 只看该作者
看看就好了!!!!
发表于 2013-4-2 09:27 | 只看该作者
我也找到相关资料:
小型垂直起降(VTOL)无人机——LM Procerus Quad VTOL
洛克希德马丁公司的高端技术(Procerus Technologies)是指一种应用在众多小型无人机上的世界顶级航空电子和有效载荷技术。产品包括Kestral自动驾驶仪系统、用于目标定位追踪及终端制导的OnPoint视觉系统、成像系统等。
VTOL是一种军用小型垂直起降无人侦察机,特点是携带方便,可装载背包里;飞行噪音小,隐蔽性强,可全天候工作;使用手持遥控器进行操作,简化配套设备。
VTOL有效载荷为双传感器万向节,重180g。飞行时间为40min,侦察距离为5km,重2.27kg。展开时的大小为:81*81*18cm,收起时大小为30*22*15cm
该无人机安装有Kestrel Autopilot v3自动驾驶仪,重量仅为24g,体积大小为5.74*3.71*1.70cm。能有使无人机在恶劣的环境中保持稳定,集成惯导/CPS导航,定位精确。采用数字IP数据传输,可进行通讯和视频传输。最大传输速度12M/s,功率为1W,并且自带有SD卡,可存储视频和数据。传输模块重55g,大小为7.62*3.81cm
该无人机配套有虚拟驾驶舱软件,可以实时显示侦察机的姿态、路径和摄像头拍摄的画面。可以通过软件设定侦察机的飞行路径,进行任务的重新设定。
洛马为公司的一系列小型固定翼或旋翼无人机设计了一套手持遥控系统,重量仅为1.59kg,控制效果受环境影响较小,可与笔记本电脑进行Wi-Fi数据传输。
发表于 2013-4-1 19:24 | 只看该作者
看外型和体积,这个东西40分钟留空?严重怀疑!(莫非是先垂直飞到最大升限,然后自由落体状态下来?)
发表于 2013-4-1 18:22 ——“来自手机” | 只看该作者
这个东西,高度上3000,接近0%出勤故障率要求,基本上这个价格算便宜的了,至少他肯定不会掉高,即便掉高了也是在公司掉,肯定不会在客户手上掉
发表于 2013-4-1 18:05 ——“来自手机” | 只看该作者
洛克马丁的东西没错,外形易仿飞控就难了
发表于 2013-4-1 17:39 | 只看该作者
好吧 洛马怎么也来趟这浑水
