查看: 3830|回复: 39
卡盘拆不下来~~
发表于 2013-4-2 00:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
卡盘拆不下来,怎么搞吖?
拆下来 了谢谢大家帮忙,还有个问题,车床主轴拆下连接法兰,测凸台0.03mm,貌似跳动有点大,正常不?出厂书上检测是0.015,难道我拆坏了?
 楼主| 发表于 2013-4-5 20:07 | 只看该作者
发现了很多奇怪的问题,低速和高速的调动怎么不一样啊~~
发表于 2013-4-3 09:42 | 只看该作者
我的已经拆过两次了 也没有见不同心
发表于 2013-4-3 06:51 | 只看该作者
你拆之前没有做记号吧,卡盘原来跟法兰接在一块的时候,用冲子打上两个小点做记号,重新装的时候就按照这个记号装上去,一般不会发生变化。换了位置就难说了。
 楼主| 发表于 2013-4-3 02:28 ——“来自手机” | 只看该作者
拆完卡盘装上去后发现尾顶不同心了,怎么调啊!!!尾顶没有东西可以调的
发表于 2013-4-3 00:56 | 只看该作者
不学着拆,一辈子用3爪?
发表于 2013-4-2 22:40 | 只看该作者
我的卡盘也是费了半天劲才拆下来,呵呵,然后上了新油,心理觉得舒服多了。
 楼主| 发表于 2013-4-2 22:25 | 只看该作者
瞎折腾 发表于 2013-4-2 18:08
为什么要卸卡盘呢 卸了精度可能就不好了。
哎,蛋疼!真说中了,装上去精度没有原来好了。因有个花盘,想拆下卡盘试试,试试又装回去。
发表于 2013-4-2 18:08 | 只看该作者
发表于 2013-4-2 17:34 | 只看该作者
可能要卡盘口夹棒来反方向转看盘大力拧吧
发表于 2013-4-2 16:02 | 只看该作者
小车床!好简单的小床,尾顶了?
发表于 2013-4-2 15:58 | 只看该作者
ziyp 发表于 2013-4-2 15:19
事后诸葛亮来说说办法-------一根木棍插到通孔里边,防止卡盘一下子掉下来砸到导轨,导轨上铺木板,双重防护 ...
过去的那种方式好像只有大机卡盘才那么拆,卡盘接口是螺纹的。小jj很少用那种也有,可以仔细观察一下是否有螺纹痕迹在操作。。很少有螺丝和螺纹双连接的。。
发表于 2013-4-2 15:23 | 只看该作者
卡盘长时间不拆卸,结合面分子渗透,或者因生锈致使结合很紧,不容易分开,是正常现象。
发表于 2013-4-2 15:19 | 只看该作者
事后诸葛亮来说说办法-------一根木棍插到通孔里边,防止卡盘一下子掉下来砸到导轨,导轨上铺木板,双重防护。一根20厘米长的直径10毫米左右的铁棍,插到卡盘的螺丝孔里面(卡盘钥匙孔),铁棍另一头顶在导轨边上,或者用木块顶住卡爪,开机,卡盘一下子就掉下来了。迅速关机。过去老师傅拆螺纹连接的卡盘都用这种方法,靠人力拧不动那个大螺纹。
发表于 2013-4-2 15:16 ——“来自手机” | 只看该作者
17正解啊!!!
 楼主| 发表于 2013-4-2 14:14 ——“来自手机” | 只看该作者
智明和尚 发表于 2013-4-2 10:22
是台阶过盈吧?帮顶
是台阶配合的,至于是不是过盈就不晓得,比较紧。
 楼主| 发表于 2013-4-2 14:12 ——“来自手机” | 只看该作者
愤怒的小蚂蚁 发表于 2013-4-2 09:35
这个床的主轴箱好薄哦
整体重量才30千克不到,所以比较薄,加工小件东西,软金属还是不错的。
 楼主| 发表于 2013-4-2 14:09 ——“来自手机” | 只看该作者
拆卡盘预先上网看过注意事项,已经做好保护导轨措施,多谢各位提醒!
发表于 2013-4-2 12:16 | 只看该作者
一般我都是用暴力拆
发表于 2013-4-2 10:22 | 只看该作者
是台阶过盈吧?帮顶
