查看: 2986|回复: 20
如何在6MM的铁杆上开槽?
发表于 2013-4-4 15:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
打算在5MM的的杆上开孔开槽,应该如何操作,
用钢锯试过,锯口容易偏,锯口宽度不够。
切割设备不好加工,东西太小,拿在手里又不安全
还要在锯口90度夹角开孔,不好操作
废了2根
谁有好点的办法?
用2跟2MM的铁条两头焊接起来?
发表于 2013-4-7 12:32 | 只看该作者
铣床 用分度头夹持  然后上2MM铣刀小吃刀来回的铣  然后铣个3.2通孔  这个活很适合四轴雕刻机来做
发表于 2013-4-7 11:49 | 只看该作者
哈哈,楼主藏这么隐 都被楼上高人看出来啦。
发表于 2013-4-7 11:45 | 只看该作者
5毫米的直径,打3.2的孔,剩下的壁厚还有0.8,再开上2毫米的槽,打算用什么材料能保证它不断?
发表于 2013-4-7 11:40 | 只看该作者
夹到铣床上,用超薄砂轮片开槽就行了,超薄砂轮片厚度1毫米。
发表于 2013-4-7 11:17 | 只看该作者
有些东西可以玩,有些东西不要玩,引火烧身
发表于 2013-4-7 09:36 | 只看该作者
额,高手啊,做好了我收一个,你看行不??
发表于 2013-4-6 23:50 | 只看该作者
先做3.2孔,轴心旋转90钻穿丝孔,线切割2*50方槽
通孔
发表于 2013-4-6 23:44 | 只看该作者
开槽长应该是50,宽2…
发表于 2013-4-6 23:24 | 只看该作者
天边孤雁 发表于 2013-4-6 22:31
只打算作十个左右,虽说设备精度高,数量少了不核算,有没有简单的办法?钢锯锯口太薄,角磨机宽度合适又不 ...
用木料简单搭个滑台(抽屉滑轨),角 固定在滑台上
锯片推行方向上,以V型木档为底座,固定好光杆。。。
瞎琢磨的,谨供参考
 楼主| 发表于 2013-4-6 22:31 | 只看该作者
只打算作十个左右,虽说设备精度高,数量少了不核算,有没有简单的办法?钢锯锯口太薄,角磨机宽度合适又不敢切。
发表于 2013-4-5 11:40 | 只看该作者
都是“武林高手”,一眼辨识真相,中华威武,你懂得
发表于 2013-4-5 08:31 | 只看该作者
车床 铣床 刨床 电火花  激光  电腐蚀  等等 .........................................................
发表于 2013-4-5 08:29 | 只看该作者
明眼人太多了。。。
发表于 2013-4-4 23:42 | 只看该作者
做拉   刀吗??用火花.
发表于 2013-4-4 23:29 | 只看该作者
精度要求如何  ?可以做一个专用夹具  在铣床上用锯片铣刀铣槽。如果数量比较多的话是有必要用专用夹具的
发表于 2013-4-4 23:22 | 只看该作者
楼上的这个工具很有杀伤力啊
发表于 2013-4-4 23:21 | 只看该作者
干嘛不去线切割呢?
发表于 2013-4-4 22:43 | 只看该作者
装拉*头???
发表于 2013-4-4 15:49 | 只看该作者
楼上的这个工具很有杀伤力啊
这要做的好 只有找雕刻机做 要不就是自己用钢锯开了,你懂的
