我是先调感度,直到出现高速金鱼尾,然后稍微调小一点! 接着调试尾螺距补偿,默认是22,如果调到40了,正负螺距转换尾巴还是会会偏一下再回来,就先把补偿调回来,然后就调高P增益,调到猛提螺距出现高速金鱼尾,然后再稍微调低一点,这时候再用补偿使甩尾情况最大改善! 接着调节I增益,尤其是侧飞或者侧风悬停时候,尾巴软就增大,尾巴摆就减小!自己尝试着增大或者减小, 多试验几次,就能搞定了! 当然有一个问题,不同模式下 P I 读是一样的,那么问题就来了, 普通模式调好了,3D模式可能又不一样了,只好激活陀螺辅助通道了,用控来控制感度,不同模式的感度都预设好,切换模式同时感度也就切换过来了!
