查看: 1629|回复: 11
大家好问问WM180V车不绣钢的问题!!!
发表于 2013-4-14 16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这款车床,车304不绣钢行吗,我主要车45#钢,铝,塑料,但不绣钢有时候也加工但少!这款车床是不是只能连续加工半小时,然后在停顿一会,在加工!!!还有可以滚花吗???
发表于 2013-4-26 00:22 | 只看该作者
学习
发表于 2013-4-25 23:38 | 只看该作者
刀具很重要。。。一定要学着自己磨刀
今天终于磨出车不锈钢爽歪歪的车刀了,泪流满面了。。。。。
发表于 2013-4-25 23:31 | 只看该作者
魔幻幽冥 发表于 2013-4-25 21:51
哦如果用好的数控车刀,最大可以进刀多少MM比如车铝,塑料,45#钢,分别说说!!!
我用锋钢锯条裁成长条,磨成车刀,车不锈钢,最大进刀2.5毫米,也就是说一下子能削掉外圆直径5毫米。车45号钢,最大进刀3毫米,感觉像切豆腐。数控车刀反而做不到进刀这么大,最大进刀1毫米。铝没车过。塑料也很少车,一般最大进刀3毫米。
 楼主| 发表于 2013-4-25 21:51 | 只看该作者
ziyp 发表于 2013-4-14 18:59
用过CJ0618,也就是2K4,车不锈钢有时候连续干一上午,WM180怎么也比2K4强吧。滚花恐怕要用那种从两面夹持的 ...
发表于 2013-4-15 20:36 | 只看该作者
主流调速的机器最好自己加个风扇吹电机,注意主轴温度是真
发表于 2013-4-15 20:28 | 只看该作者
当然没问题 车HSS都没问题 看你的造化。
发表于 2013-4-15 19:57 | 只看该作者
嗯!的确刀磨好了不锈钢算个屁!
发表于 2013-4-15 19:44 | 只看该作者
不锈钢随便车,关键看刀
滚花要双面夹持~
发表于 2013-4-14 18:59 | 只看该作者
用过CJ0618,也就是2K4,车不锈钢有时候连续干一上午,WM180怎么也比2K4强吧。滚花恐怕要用那种从两面夹持的滚花刀。
发表于 2013-4-14 18:52 | 只看该作者
如果电机不太热,应该能连续吧
发表于 2013-4-14 18:15 | 只看该作者
同问
