查看: 2291|回复: 13
DJI蓝牙LED模块初测使用心得
发表于 2013-4-15 10:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
收到DJI新款的蓝牙LED模块后,拿到测试版的WOOKOO-M ASSISTANT APP后就开始了初步测试。
首先来说一下蓝牙LED模块,DJI的产品一向有良好的工业设计,这个模块也保持了它产品线的设计风格,采用全铝CNC外壳加上巧妙的天线位置设计,还有CAN总线的通信方式使原有LED安装位置不需做任何改动就可安装。
测试版的WOOKOO-M ASSISTANT APP目前只支持APPLE IOS5.0及以上的移动设备,包括iPhone4siPhone5iPad3iPad4iPad min以及第三、四、五代itouch。可能是DJI再开发的时候没有做iPad的专用版本,目前测试版本的APP只能在iPad屏幕中间显示,好在UI的分辨率够高,放大2X全屏后,在Retina屏上还不会出现画面失真。希望日后DJI发布update的时候能有iPad的专用版本。这里顺便说一句,DJI是正规注册的Applesofeware developer,因此手中的设备不需要越狱,直接在APP Store搜索页面敲入关键字“DJI”即可找到WOOKOO-M ASSISTANT下 载即可。
打开WOOKOO-M ASSISTANT,移动设备会自动搜索WKM(WKM的firmware版本必须升级到5.2.1d),连接步骤如下:
1.请确定蓝牙LED模块与主控器已经正确连接,并且已经给主控器上电。
3.请确认IOS移动设备开启并且与蓝牙LED模块的距离处于可连接范围的稳定距离(地面:5m之内;空中:30m之内)。
2.请开启遥控器,运行调参助手。
3.初次使用时请确保设备接入互联网,然后注册帐号,根据App向导设置主控名和密码。
4.观察屏幕左上角的指示灯 (左:连接指示灯;右:数据通信指示灯)。如果连接指示灯为红灯、数据通信指示灯为蓝灯不亮,则说明连接不成功,请进入“更多”—>“主控列表”,重新搜索您的主控器;如果连接指示灯为绿灯且数据通信指示灯闪亮,则说明连接成功。
5.初次使用本产品时请务必在调参软件的“Basic Menu”选项中完成基本参数设置(必须设置:飞行器、安装、遥控器和感度等设置)。点击每项功能左下角图标有详细的操作说明。
6.根据您的需要在“Advanced Menu”选项在设置更多的高级功能。(包括:马达、失控保护、智能IOC、云台、电压、飞行限制等功能,如果您需要使用它们,请在调参助手中设置)。
7.进入“View”,确认所有参数设置正确。
8.如果您想了解更多内容,请点击“Get More”,显示的功能有:(参数)导入导出、恢复出厂设置、帐号、主控列表、信息(板号、IMU、引导程序、固件、序列号、功能激活状态)、给我们评分、意见反馈、关于(帮助文档、免责声明)
完成。
下面就来看一看WOOKOO-M ASSISTANT的各个功能界面:
View Basic Menu(1)
View Advanced Menu(2)
Basic Menu-飞行器类型
Basic Menu
Basic Menu-安装
Basic Menu-遥控器
Basic Menu-感度
Advanced Menu
Advanced Menu-马达
Advanced Menu-失控保护
Advanced Menu-智能IOC
Advanced Menu-云台
Advanced Menu-电压
Advanced Menu-飞行限制
“More” 菜单
有了WOOKOO-M ASSISTANT,基本就可以脱离电脑了,外场飞行调参就可以带一个IOS的移动设备即可,非常方便,而且在APP中内置了说明书,使用手册,这样就可以方便查找各项参数、功能、设置方法。不过目前该APP还不支持Android的移动设备,但我相信DJI不久就会推出Android版本的WOOKOO-M ASSISTANT,方便拥有Android移动设备的用户。
在使用测试版WOOKOO-M ASSISTANT的时候,我发现了一个小小的BUG,即在“Basic Menu-安装”页面,进入第二页的时候,只能通过向右滑动的方式进入,如果点击如图红圈部分,软件会意外退出,希望DJI能改在Update的时候改进。
待实测飞行后,继续和大家分享“蓝牙LED模块”的使用!
发表于 2013-4-19 21:48 | 只看该作者
真是牛啊不错呀
 楼主| 发表于 2013-4-16 17:23 | 只看该作者
看的多回的少,伤心啊!
发表于 2013-4-15 16:36 | 只看该作者
发表于 2013-4-15 15:31 | 只看该作者
从使用的角度来说,这些参数还是少调动的好。
其实,基于平板的地面站更使用价值。
发表于 2013-4-15 13:35 | 只看该作者
Q8,你很强大!
发表于 2013-4-15 13:03 | 只看该作者
等待安卓版本
 楼主| 发表于 2013-4-15 12:42 | 只看该作者
指挥长 发表于 2013-4-15 12:18
比0度的手机地面站做的好看  功能没0度的强大
这个不是地面站,只是一个调参的软件!DJI移动设备的地面站会另出。
发表于 2013-4-15 12:41 | 只看该作者
ui做的不错
发表于 2013-4-15 12:36 | 只看该作者
高级啊
发表于 2013-4-15 12:18 | 只看该作者
发表于 2013-4-15 11:12 | 只看该作者
路过,帮顶!
发表于 2013-4-15 10:29 | 只看该作者
霸气!
发表于 2013-4-15 10:26 | 只看该作者
沙发  我做了  高级
