查看: 2137|回复: 11
请教各位大大,所谓的锁尾陀螺仪和非锁尾的真正区别。。。
发表于 2005-6-8 17:35 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
陀螺仪的功能,我理解为,就是当机身由于大浆的反扭力自旋时,陀螺仪能自动识别到自旋的方向,而发出信号,驱动尾舵机拉尾浆的桨距,而产生相反的阻力而使得没有自旋。。。
如果这样的话,那么陀螺仪的这个功能就是指锁尾啊,何必还区分非锁尾的呢?难道非锁尾的陀螺仪没有上面说的那个功能?
还是说,锁尾的陀螺仪和非锁尾的陀螺仪其实功能是一样的,只是锁尾的陀螺仪比非锁尾的陀螺仪控制的更好,无需人工打舵来调整?
请教各位大大,不知道我说的正确不?
:em22:
发表于 2006-4-30 16:51 | 只看该作者
请问401陀螺仪锁尾后直观的效果到底是什么?我在飞航线,怎么觉得还是要用左手不停的调整尾舵才能不自转啊?
发表于 2006-4-15 19:27 | 只看该作者
是的呀,角度差会经由比例器将差幅加大,在控制学上叫增益
发表于 2006-4-15 11:40 | 只看该作者
感度过大,反馈量太大,容易矫枉过正,就出现摆尾了
发表于 2006-4-14 22:59 | 只看该作者
敝人来推测看看,欢迎大家一起来切磋琢磨!
锁尾陀螺仪:
1.里面包含两个暂存器,一个存放初始角位置数据,一个存放及时角位置数据
2.当陀螺仪受到外力而转动时,因为有角加速度,因此产生电压差输出
3.将角加速度的讯号对用积分器对时间积分两次,的再加上初始值,这个就是直机现在的角度值
4.将现在的直机现在的角度减去初始值,利用比例控制器,调整增益,输出到舵机(或马达电调)
5.现在的初始角度值是回授控制的输入值,采用负回授控制即可,持续驱动舵机(或电调)直到及时角位置数据与初始位置数据相同
6.当拨动尾翼控制杆时,不作负回授控制,但持续纪录角位置变化,直到尾翼控制杆回中时,将及时角位置数据存入初始角位置的缓存器中
(注)也可利用单芯片中的功能,使缓存器内的数据归零当成初始值
传统陀螺仪:
大致和锁尾雷同,但是没有第五点的负回授功能吧!?
注:
敝人的T-rex 450XL+GY401本来用325木桨,感度本来调40%,昨天摔坏木桨后,换成315木桨,此时就发生不断摆尾的现象,此时将感度调成32%就正常了
因此,我猜测,那个感度,应该就是比例控制器的增益吧,这是因为增益太大时,负回授的控制系统会对初始值产生震荡的现象吧
[ 本帖最后由 dondon7758521 于 2006-4-14 23:41 编辑 ]
发表于 2006-4-13 20:12 | 只看该作者
传统的陀螺就象汽车溜坡了以后踩刹车,保证车子不再下溜,但前提是车子动了以后才踩刹车。
AVCS 陀螺就好象车子停在斜坡上,挂进档位,踩半离合!车子一有溜坡就抬点离合器,让车子再回到原来的位置。
同样是保证不溜坡,但第一种情况持续下去就是车子完全溜到坡下(就好象风标效应)。AVCS的么当然还在原来的位置了
发表于 2006-4-13 11:21 | 只看该作者
我还是没有明白!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2005-6-15 15:17 | 只看该作者
betmanofbmw  在 2005-6-9 20:27 发表:
应该用很通俗的语言来说明:
飞机由西往东飞,有一阵向南来的风,机尾被吹偏,比如由鸡头到机尾的方向是指向9点至10点的方向,传统的陀螺仪发现旋转,给尾舵发信号,让机体停止转动,然后鸡头到机尾保持9点至10点 ...
总算明白了,非常谢谢。。。:em05:
发表于 2005-6-9 23:39 | 只看该作者
哦棵
发表于 2005-6-9 20:27 | 只看该作者
应该用很通俗的语言来说明:
飞机由西往东飞,有一阵向南来的风,机尾被吹偏,比如由鸡头到机尾的方向是指向9点至10点的方向,传统的陀螺仪发现旋转,给尾舵发信号,让机体停止转动,然后鸡头到机尾保持9点至10点某一方向不变了,如果你不大多,飞机就不是由西往东飞了;
如果是锁尾陀螺仪,给尾舵发信号,一直要机体转回9点方向才停,于是鸡头到机尾保持9点方向,飞机一直向东飞,就是所谓的AVCS,如果不明白,看看陀螺仪的说明书!
本质的区别,不是高不高级的问题!
 楼主| 发表于 2005-6-8 23:10 | 只看该作者
dmagic1  在 2005-6-8 17:40 发表:
传统型的陀螺仪只有当直升机的尾舵移动时,才会送出控制讯号至伺服机,当尾舵停止移动时,控制讯号也随之归零。相反地,即使直升机的尾舵停止移动时,AVCS 陀螺仪也会持续送出控制讯号。
4.1 传统型陀螺仪的运 ...
是啊,其实2种陀螺仪的功能是一样的,就是一个更为自动化,功能强劲一点。。。:em19:
发表于 2005-6-8 17:52 | 只看该作者
买一个用一下你就知道有什么不同了,:em15::em15:
