查看: 1634|回复: 14
找到一种电机改无刷,请指教。
发表于 2005-6-9 18:09 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
很多垃圾啊,呵呵。
电机是日本生产的录像机上拆下的,定子直径有42mm,厚度是4.5mm左右,我先用一个定子试试,然后再用两个定子叠起来做个大的。绕线心里还没谱,磁铁也要请害虫兄给配。
发表于 2005-6-20 23:19 | 只看该作者
没几个有价值的。
 楼主| 发表于 2005-6-18 21:52 | 只看该作者
ffxx  在 2005-6-16 09:38 AM 发表:
12极定子,你用什么6极绕法,不明白。看不明白。
发表于 2005-6-16 09:38 | 只看该作者
omgqqpq  在 2005-6-15 11:53 PM 发表:
:em17::em17::em17::em17::em17::em17:12级定子电机改外转子完全失败:em17::em17::em17::em17::em17::em17:不管是原胶磁还是改害虫兄的磁铁(14片),用ELE17P电调都无法转动,转子只是轻微摇摆,有“吱吱”的尖叫 ...
发表于 2005-6-16 08:58 | 只看该作者
线圈短路,或者接触不良
发表于 2005-6-16 08:45 | 只看该作者
换磁块
 楼主| 发表于 2005-6-15 23:53 | 只看该作者
:em17::em17::em17::em17::em17::em17:12级定子电机改外转子完全失败:em17::em17::em17::em17::em17::em17:不管是原胶磁还是改害虫兄的磁铁(14片),用ELE17P电调都无法转动,转子只是轻微摇摆,有“吱吱”的尖叫声。:em17:。。。0.51线绕21圈,按6极绕法。高手支招啊
 楼主| 发表于 2005-6-10 00:38 | 只看该作者
刚才试了(录像机电机),原线圈、磁铁+17P电调+8。4V镍氢,转的很慢很弱。打算明天改线圈,按照6极的绕法,0。5的线或0。41双线,绕几T还没谱,到时看定子能容纳多少。
发表于 2005-6-9 23:33 | 只看该作者
不说有刷,说无刷的。
 楼主| 发表于 2005-6-9 20:08 | 只看该作者
铁皮  在 2005-6-9 07:33 PM 发表:
你左右不分?:em06:
我晕!严重失误!多谢批评!改:右上角。
发表于 2005-6-9 19:33 | 只看该作者
omgqqpq  在 2005-6-9 18:31 发表:
第一张图左上角的550(改磁钢的)、750可不是垃圾哦,那是在老颜那儿买的,狠凶猛的。水冷铜管绕不好,勉强用,准备涂些硅脂增加一些接触面。还有ELE的外转子套装也是精品,我很宝贝它。
你左右不分?:em06:
 楼主| 发表于 2005-6-9 18:31 | 只看该作者
第一张图右上角的550(改磁钢的)、750可不是垃圾哦,那是在老颜那儿买的,狠凶猛的。水冷铜管绕不好,勉强用,准备涂些硅脂增加一些接触面。还有ELE的外转子套装也是精品,我很宝贝它。
[ Last edited by omgqqpq on 2005-6-9 at 20:09 ]
 楼主| 发表于 2005-6-9 18:25 | 只看该作者
哥哥啊,我那敢称老大。这些电机大都是从垃圾堆里淘出来的,加在一起不过几十元。不知怎么搞的,我对这东西很感冒,在拆的时候很小心,虽然是垃圾。我现在就想改最后那张图上的两个,改好也不知能用到什么地方上去。还有改cd电机,这个要实用些,改好就可飞些小飞机如飞翼之类的。但是前段时间改的cd温度超高,受到了严重打击。
发表于 2005-6-9 18:16 | 只看该作者
老大!!别乱搞些电机来!有的不一定能用。浪费钱!
你又没车床,我看加工外壳就够你受的了。
说说你准备怎么改?
 楼主| 发表于 2005-6-9 18:13 | 只看该作者
对了,原磁铁厚度大概是2mm。
