查看: 946|回复: 5
让我欢喜让我忧的3dpro电直,问题多多,大家来分析!
发表于 2005-6-14 20:36 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
3dpro到手已经几天了,优点就不说了,说实话,缺点也不少,一吐为快,现在逐个给大家讲讲,共同分析.看有没有办法改进:
1.  塑料板的大浆夹球头位置不可调,导致修正率无法变更,这样的话按照原配设计飞机用硬浆会乱晃,只有更换软一些的减振橡胶,或者干脆换成软浆,如塑料浆或者PE浆,这个我已经试验过了,绝对是这样!
2.  单向大齿盘几乎无法工作,原因如下:那个单项大齿盘,套进主轴处不是轴承,而是一段铝套,和主轴有很大的摩擦力,所以大齿盘停止转动之后,大浆也很快就停下来了!我已经试验过了, 如果大浆和大齿盘一齐转动,自然停止的话,高速时可以转动很长很长时间,如果大齿盘不转的话,大浆很快就停下来了,和我的ms700停止油门再自由停下来的时间差不多,所以根本就无法熄火降落,还没落地呢,大浆就停止转动了!
    各位高手不要说我没有加润滑啊!
3.  尾浆虚位实在太大了,飞行时尾巴会有轻微摆动,绝对不是陀螺仪感度的问题,特别是在做大转弯动作的时候,尾巴会突然转一个很大的角度,我已经在遥控器上把尾舵行程限制到30%了,结果还是一样!
[ Last edited by jait888 on 2005-6-14 at 20:39 ]
发表于 2005-6-15 18:12 | 只看该作者
肯定是GY240了,呵呵
发表于 2005-6-15 18:11 | 只看该作者
用的什么陀螺?
发表于 2005-6-15 16:02 | 只看该作者
買的人也來跟貼呀,大傢一起討論討論,有問題共同解決
发表于 2005-6-15 12:20 | 只看该作者
看来此机还不成熟啊。。。
发表于 2005-6-14 20:46 | 只看该作者
1.换金属大浆夹,我说金属的怎么有三个孔,原来就是对因塑料件这个原因啊,哈哈哈哈哈
2.确实如此,刚才我也实地测试了一下,发现主轴和单项齿轮座子会摩擦很大(主电机和大齿轮越紧,摩擦越厉害),而且摩擦到一定程度,单项齿轮座子和主轴会有很大的框量(我也玩车,玩电直应该叫嘘位),这样直接的后果就是大齿轮转动会晃(就像自行车钢圈发生扭曲一样的旋转),这个很要命
3.这个问题确实.......大家尽量学老外的改装方法吧,具体由楼主贴出地址,我忘记了,要老外解说录像的找我要(听不懂E文的就算了)
4.大家继续寻找问题,并且解决它,希望大家的蜂鸟都飞的很好.
