查看: 956|回复: 13
求助,海模发动机怎么调?
发表于 2005-6-21 20:14 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
3.5的三叶车模机改的海模,在磨车台上用的小空气桨磨了很稳定,用的成品油,对油针不敏感。现在装到船上,很难稳定运转,放到水里就灭车。用的是15%硝基,软轴、直径45进口浆。
讲的直径对么?
发表于 2005-6-23 07:22 | 只看该作者
偶啥也不懂  在 2005-6-22 12:30 PM 发表:
铝的?铝的比重(约2.7)才多少啊?太轻了!换铜件(约8.9),同尺寸的铜件做飞轮后的惯量大多了!
相对分子质量都出来拉?。。。
发表于 2005-6-22 22:11 | 只看该作者
软轴直驱的话三叶发动机用40到42的浆就差不多了。
发表于 2005-6-22 19:22 | 只看该作者
惭愧!手头没有离合器
发表于 2005-6-22 16:22 | 只看该作者
你把车模上的离合器甩块也用在才船上正好。
发表于 2005-6-22 13:10 | 只看该作者
嗯,我试一试铜的看看
发表于 2005-6-22 12:30 | 只看该作者
[ Last edited by 偶啥也不懂 on 2005-6-22 at 12:38 ]
发表于 2005-6-22 12:11 | 只看该作者
飞轮也加了,铝的,比雷虎3.5的飞轮还大
船是软轴直驱的,减速组也不好加......
发表于 2005-6-22 09:06 | 只看该作者
你可以加减速组试试.
发表于 2005-6-22 00:38 | 只看该作者
车模引擎与海模引擎不一样!有装飞轮了吗?没装的话可能原因就再此,装了的话还出现这问题,那就想办法再加大飞轮的质量试试——增加引擎运转时的惯量,提高运转时的稳定性。
发表于 2005-6-21 21:23 | 只看该作者
路过!!!
发表于 2005-6-21 21:04 | 只看该作者
浆是半浸的OCTURA X450,配多大发动机合适?
发表于 2005-6-21 20:47 | 只看该作者
浆大了。
发表于 2005-6-21 20:34 | 只看该作者
浆可能有点大。
