查看: 1724|回复: 13
1.2G图传正常,5.8G为什么就不行.......................请教达人?
发表于 2013-4-18 20:25 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
5.8G 200图传,用USB接笔记本,很清晰,但是一接12V 7寸显示器,就变成黑白的了,还有雪花和条纹。
但是用这个显示器接 1.2G 图传却很正常。
不解啊????什么原因呢?
发表于 2013-4-30 11:50 | 只看该作者
好奇这个问题。。。求详解。。
发表于 2013-4-28 18:38 | 只看该作者
謝謝各位大大分享
发表于 2013-4-25 09:37 | 只看该作者
检查显示制式
 楼主| 发表于 2013-4-24 12:35 | 只看该作者
无线图传 发表于 2013-4-23 23:02
你所谓的不行,是什么个情况,上个图片看看
1.2G图传 正常,彩色,稍微有点雪花条纹;
但是5.8G的,就变为黑白了,还有很多雪花和条纹。
发表于 2013-4-23 15:18 | 只看该作者
PAL和NTSC要选的
 楼主| 发表于 2013-4-23 13:13 | 只看该作者
无线图传 发表于 2013-4-22 23:11
先确定你的显示器制式是不是调在自动,
现在市面上的很多的小显示器都是这样的,只能退厂家叫返修了,
没有调显示器制式的选项。
这个显示器接电视上看很清晰正常,接1.2G图传也很正常,就是5.8G图传不行。
发表于 2013-4-23 07:23 | 只看该作者
先确定你的显示器制式是不是调在自动,
如果调在自动上,还出现这样的问题就要返修了?
发表于 2013-4-21 20:59 | 只看该作者
顶一下
发表于 2013-4-20 21:48 | 只看该作者
换显示器!
发表于 2013-4-20 20:11 | 只看该作者
不懂
 楼主| 发表于 2013-4-19 13:05 | 只看该作者
阻搞?好专业。
发表于 2013-4-19 01:03 | 只看该作者
无线图传 发表于 2013-4-18 23:56
阻搞不匹配
这个怎么调。。我的也有这个情况。。有时会不停地断开。。一会蓝屏 一会又好了。。(测试过, 弱信号是不会蓝屏的, 只有完全断开才会)
发表于 2013-4-18 23:32 | 只看该作者
是不是制式?。。不太清楚。
