查看: 11765|回复: 61
有一种幸福叫抱紧---数控分度头(A轴)制作(完工)
发表于 2013-4-25 14:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
A轴,如果使用蜗轮,就可以称为“数控分度头”,不为切削力所动。
同步轮,齿轮减速,没有自锁。
谐波的,柔轮不堪
开贴闲话
发表于 2013-12-9 00:45 | 只看该作者
蜗杆的话怎么解决齿轮间隙
61
发表于 2013-11-24 17:07 | 只看该作者
不错是个好方法
60
 楼主| 发表于 2013-11-24 14:54 | 只看该作者
zyyz 发表于 2013-11-24 01:30
180能加工这个吗?
180就是6136?可以啊,车蜗杆要换挂轮的
59
发表于 2013-11-24 01:30 | 只看该作者
180能加工这个吗?
58
发表于 2013-8-5 00:08 | 只看该作者
制作精良啊,羡慕!
57
发表于 2013-8-4 23:08 | 只看该作者
许多另立上头了,
FANG是发了个盖房帖子被移动,
有意见,被封了。
56
发表于 2013-8-4 18:12 | 只看该作者
叶公、刘世、fang等名人为啥都被封了?在坛子上做生意?
55
发表于 2013-5-14 18:45 | 只看该作者
也等图
54
 楼主| 发表于 2013-5-9 23:47 | 只看该作者
可以调的,松开四颗螺丝(固定蜗杆总成)推进再紧上。螺丝5,孔是7
底部加个油碗就算润滑了,今天试试好像不怎么要油,转速低啊
因为是铣床,干的粗活,所以选择涡轮蜗杆。
谐波到底怎样,我只是猜想不够抵抗大刀切削,有待用谐波的兄弟验证。
完工,谢谢大家。
53
发表于 2013-5-9 23:38 | 只看该作者
这个能调间隙?涡轮泡油里比较耐用点,有一种滚珠回转盘,滚珠丝杆差不多的原理,间隙可以调很小。
52
 楼主| 发表于 2013-5-9 22:44 | 只看该作者
调整间隙不用说了
结构简单,无处取巧
涡轮蜗杆的几何精度是关键,比齿形重要
蜗杆本来是买的,不得不放弃
这是第一根自己车的蜗杆,可以想象当时的忐忑。
51
发表于 2013-5-9 22:38 | 只看该作者
比较牛!
50
 楼主| 发表于 2013-5-9 22:38 | 只看该作者
请力学达人计算过,悬臂与双支点比较,相同变形量,受力为1/3;考虑固定端轴承间空,约受力1/4
蜗杆直径与变形量是4次方关系
蜗杆直径最细处为20
牺牲刚度换取结构简单
49
 楼主| 发表于 2013-5-9 22:23 | 只看该作者
蜗杆悬臂结构
48
 楼主| 发表于 2013-5-9 22:20 | 只看该作者
抱紧,就这样
47
 楼主| 发表于 2013-5-9 22:17 | 只看该作者
做了个螺母试试,12刀一次出
46
 楼主| 发表于 2013-5-9 22:15 | 只看该作者
今天干活了,四轴基本完成,很鸡冻,先裸奔了下,涡轮蜗杆无箱体
终于做螺母方便了
45
 楼主| 发表于 2013-5-3 19:37 | 只看该作者
照片而已而已
44
 楼主| 发表于 2013-5-3 19:31 | 只看该作者
少时诵诗书
