查看: 2161|回复: 31
泰世X5 尾铜套问题 自己慢慢研究以解决
发表于 2013-4-27 20:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
之前看过泰世专区 好多都是尾铜套断裂导致自旋炸机  自己也有一台X5  这几天都不敢飞了 于是研究这换掉尾铜套,但是X5的螃蟹抓和亚拓的不一样,研究了好半天 终于得出结论 能换上 尾轴直径也是一样的
来几张图大家看下,这样做没有任何批判之类的意思哈  只是自己感觉能放心点 在这里给大家分享
这张是X5的 从#208754轴承看 尾巴横轴直径应该是5MM
这张是亚拓550的 从轴承看 尾轴一样是5MM的
发表于 2013-5-14 07:21 | 只看该作者
不是说泰世已经改进了这个问题了吗
发表于 2013-5-13 19:42 | 只看该作者
zhi1998 发表于 2013-4-30 22:53
假如只跑了5000公路 就爆胎了  那你认为算不算质量问题?
人家会说,这个不是质量问题,是你的人品问题!
发表于 2013-5-13 18:59 | 只看该作者
24楼的说话有问题!难道你是走狗?
发表于 2013-4-30 22:53 | 只看该作者
lee83000449 发表于 2013-4-29 10:11
你买一辆车,跑的五万公里了,轮胎都磨光了,你还在坚持使用,最后爆胎,你还嫌车的质量有问题
发表于 2013-4-30 22:27 | 只看该作者
我看淘宝店上亚托5mm尾轴滑套有两种,外径6mm和7mm,7mm的也断吗?
发表于 2013-4-29 18:25 | 只看该作者
  上补药 —— 改装 加“直线轴承”!!
发表于 2013-4-29 16:45 | 只看该作者
雷虎吧。。。
发表于 2013-4-29 14:48 | 只看该作者
发表于 2013-4-29 10:11 | 只看该作者
发表于 2013-4-28 22:20 | 只看该作者
其实泰世滑套设计还是有问题的 尾轴直径5MM  滑套外直径6MM  滑套壁厚才0.5MM还要车螺丝  亚拓的外直径有7MM 起码亚拓的壁厚有1MM
发表于 2013-4-28 11:25 | 只看该作者
传说中的饭饭 发表于 2013-4-28 10:58
这个东西真心不好说了,毕竟主流的鸭子和GAUI都出过问题.
不过我看过很多模友的机器都在尘土中飞扬,有的 ...
是呀,我们的祖国,地大物博,物产丰富。但想找个安静,干净的飞场,是真他鸟的难呀。环境和机子的寿命的确有关。但正常飞,不要几十个起落就出问题,就可以。正常飞行的使用寿命还是要有一点保证滴。要不就是缺陷。
发表于 2013-4-28 10:58 | 只看该作者
平稳着路 发表于 2013-4-28 10:46
你说的对,只要别几十个起落就出问题,定期更换,也是正确的。现在也没有那么完美的飞机。大大小小都有问 ...
不过我看过很多模友的机器都在尘土中飞扬,有的飞的离地很近,灰很多,加速磨损很恐怖.
建议大家还是飞高些.
所以油机为什么都不会飞的很低?因为尘土不能进动机啊. 一个道理.
发表于 2013-4-28 10:46 | 只看该作者
传说中的饭饭 发表于 2013-4-28 10:24
其实只要是飞机都会断,毕竟是磨损的东西,就像车一样 需要保养,所以易损件还是勤换的好.个人见解,本人未因为 ...
你说的对,只要别几十个起落就出问题,定期更换,也是正确的。现在也没有那么完美的飞机。大大小小都有问题。如果有完美的飞机,大家也没必要纠结进什么机型了。不好的机型估计也就消失了。现在只能选相对问题少一点的机种。
发表于 2013-4-28 10:24 | 只看该作者
其实只要是飞机都会断,毕竟是磨损的东西,就像车一样 需要保养,所以易损件还是勤换的好.个人见解,本人未因为这个原应摔过 呵呵.
发表于 2013-4-28 08:36 | 只看该作者
换雷虎的铜套可以放心
发表于 2013-4-28 07:53 | 只看该作者
直机陷入铜套门了
发表于 2013-4-28 07:12 | 只看该作者
还得是自旋熄火降落,高级科目啊
 楼主| 发表于 2013-4-28 07:00 ——“来自手机” | 只看该作者
云和翅膀 发表于 2013-4-27 23:54
这个地方真是让人挠头哇~好像没有绝对靠谱的。
练熄火降落吧,起码这个可以自己说了算。
有道理
发表于 2013-4-28 00:36 ——“来自手机” | 只看该作者
怎么解决的啊?
