查看: 1089|回复: 10
自制无刷飞450,失败啊
发表于 2005-6-28 20:23 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
直径24MM的双定子,0.31的线,三股并一股,饶7圈,开始装上去用11T的齿轮还可以飞起来,但那时尾巴没调好。后来尾巴调好,他就飞不起来啊:em25::em25::em25::em25:
发表于 2005-6-29 20:10 | 只看该作者
请教一下网络害虫吧!看看有什么高招。
发表于 2005-6-29 15:49 | 只看该作者
电流没测算,打算用来代替540电机
我想9极的也许转速更低些吧。
 楼主| 发表于 2005-6-29 15:43 | 只看该作者
6cg  在 2005-6-29 12:32 PM 发表:
6极的是从"方正"52速里拆的,也是找了几十个光驱才搞到的.
昨天又去找了,但找不到那种了.
现正在做9极直径24.5的4定子的,但我估计转速不够(要有18T的齿轮就好了)
那要多大的电流啊,9级和6级做出来会有很大区别吗?
发表于 2005-6-29 12:32 | 只看该作者
昨天又去找了,但找不到那种了.
 楼主| 发表于 2005-6-29 11:38 | 只看该作者
6cg  在 2005-6-29 09:32 AM 发表:
我已经做好了,是6极CD电机3个叠起来的,绕6T
飞了感觉比原装的动力差点,但一般飞足够了。
主要是没那么热了。
相机不在手边,改天上ZP
你拆的是什么光驱啊,怎么会有6级的啊,我拆拉十几个都是9极的
发表于 2005-6-29 09:32 | 只看该作者
主要是没那么热了。
相机不在手边,改天上ZP
 楼主| 发表于 2005-6-28 22:52 | 只看该作者
小鸭号  在 2005-6-28 10:07 PM 发表:
这样的数据如果没有匝间短路等意外情况,动力应该很暴的才对呀。
我的cc(起飞重量547克)用的是20mm双定子,0.49漆包线绕9匝,三角接法。很猛!
把线在饶一遍看看。
发表于 2005-6-28 22:26 | 只看该作者
直升机本来就减速比大 再用外转子 转速就不够了。
发表于 2005-6-28 22:07 | 只看该作者
发表于 2005-6-28 22:02 | 只看该作者
还是用原装的好!
