查看: 1278|回复: 16
模型电池飞过之后比较烫手
发表于 2013-5-1 16:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
  模型电池飞过之后比较烫手,是不是意味着电池要报废了???还是 我的搭配有问题啊?
发表于 2013-5-15 21:23 | 只看该作者
学习中
发表于 2013-5-15 19:12 | 只看该作者
如果浆配的没问题那就是电池C数虚标
发表于 2013-5-15 17:35 | 只看该作者
可以热,但不要烫,就没问题。
发表于 2013-5-4 18:18 | 只看该作者
qx1215 发表于 2013-5-4 15:15
我的是这种电机了我的是这种电机了    ,上1047桨电流有多少??电池是 25C 的  ,容量不怎么记得了. ...
3536 kv900最大电流30A  原厂建议陪40A电调 20c电池
照这么看来也许是你电池不给力
发表于 2013-5-4 16:48 | 只看该作者
飞的时候不要一直全油门,也要时不时的用用小油门,让电池有个喘息的机会。
 楼主| 发表于 2013-5-4 15:15 | 只看该作者
ckbox 发表于 2013-5-4 14:18
XXD3536 kv1000 最大电流29.8A
我估计是你电池的c数小了。电流越大电池越热。(你的多大电池)
    我的是这种电机了file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Tencent/Users/604239158/QQ/WinTemp/RichOle/V9)0@OTCN(C7]STJSKJ7J(Q.jpg 我的是这种电机了    ,上1047桨电流有多少??电池是 25C 的  ,容量不怎么记得了....
发表于 2013-5-4 14:18 | 只看该作者
qx1215 发表于 2013-5-4 12:27
1.4米塞斯纳    35A电调    3536电机  1047慢速桨....全油门飞5分钟.....电池烫手.....正常吗?
但热对电池可不是个好事。
如果是是2200 20c得电池 最大是40A 但是电池厂家虚标和电池老化都影像电池的实际性能。
还有电池用完是发热的最好放置40分钟以上冷却后再充电
觉得我答的不错就评个分好吧 还有几分就升级了
参与人数 1威望 +1 收起 理由
qx1215 + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2013-5-4 12:27 | 只看该作者
ckbox 发表于 2013-5-1 23:49
具体讲讲飞的什么 多大配置 时间
发表于 2013-5-2 13:57 | 只看该作者
烫手说明温度到60度了-70度了。电池内部估计更高点。
那你的电池放电C数不够或者你小马拉大车了。
发表于 2013-5-2 13:36 | 只看该作者
这是正常的吧!
发表于 2013-5-2 11:24 | 只看该作者
等着大肚子吧
发表于 2013-5-2 10:50 | 只看该作者
热手正常的
发表于 2013-5-1 23:49 | 只看该作者
具体讲讲飞的什么 多大配置 时间
发表于 2013-5-1 20:03 | 只看该作者
很热但是不烫手!
发表于 2013-5-1 19:45 | 只看该作者
有点温度,但不会烫手吧?
发表于 2013-5-1 17:24 | 只看该作者
反正我个人是电池配的比要求的大点,又不追求极致减重做动作,还是不要把电池用到极限,这样玩的放心设备啥的也不会过快丧命。
