查看: 2645|回复: 19
请教大家,单相电机主绕组和副绕组的运行电流的大致关系
发表于 2013-5-6 13:34 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
手头有个370w的单相电机,铭牌上 功率370w 电流1.7安。
经测试 空转电流为2安,把电容器断开并串接万用表测电流为0.3安 。请问这种情况正常吗,可能是哪个绕组出问题了
 楼主| 发表于 2013-5-6 22:48 | 只看该作者
explorermx 发表于 2013-5-6 21:41
绕组线变色了吧?
绕组线没有变色,是小钻床上的电机
发表于 2013-5-6 21:41 | 只看该作者
绕组线变色了吧?
头像被屏蔽
发表于 2013-5-6 20:17 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-5-6 18:10 | 只看该作者
伺服器 发表于 2013-5-6 15:08
电容留一个虚接的头,通电启动后断开这个头,看电流怎么样。也许是电容有问题呢,电机没有问题空载时的声音 ...
好的,一会试试
 楼主| 发表于 2013-5-6 17:59 | 只看该作者
zsbcs 发表于 2013-5-6 16:23
电阻大的是付绕组。
很可能已经有短路的地方了,只看电阻已经无法区分了,唯一能确定的按内部绕线来确定主副绕组,然后找出短路绕组
发表于 2013-5-6 16:23 | 只看该作者
电阻大的是付绕组。
应该说电容坏的几率较大 6.7UF  要看你电机多大功率
发表于 2013-5-6 16:20 | 只看该作者
隆威 发表于 2013-5-6 16:19
一个绕组为  (1,6)(2,5);(7,12)(8,11);(13,18)(14,17);(19,24)(20,23)
这 ...
你这个是2极电机 转速2800
发表于 2013-5-6 16:19 | 只看该作者
fjs502 发表于 2013-5-6 15:14
我这个电机不带离心开关。
是不是说反了啊,电机里面是主绕组线圈多还是辅助绕组线圈多。
我打开电机 ...
这个是主绕组
发表于 2013-5-6 16:18 | 只看该作者
我这个电机不带离心开关。
我打开电机 ...
绕组多的是主绕组 一般会分布所有槽的百分之80-90的槽 线下在里层(先下)并且线会比副绕组粗
发表于 2013-5-6 15:49 | 只看该作者
电容用大了,电机也发烫
发表于 2013-5-6 15:48 | 只看该作者
主绕组线粗,圈数多。副绕组线细,圈数少。有少数电机是主副一样的。
 楼主| 发表于 2013-5-6 15:14 | 只看该作者
隆威 发表于 2013-5-6 14:37
一般情况下主绕组电阻小于副绕组 只有一种情况就是电机带有离心开关 电机启动后随着转速增高 离心开关分离( ...
我这个电机不带离心开关。
我打开电机看内部,一共24槽,我给描述一下线圈展开图:
另一个绕组为 (22,3)(4,9)(10,15)(16,21)
因为不是专门修电机的,专业术语不懂。不知道大家能看明白吗
发表于 2013-5-6 15:08 | 只看该作者
电容留一个虚接的头,通电启动后断开这个头,看电流怎么样。也许是电容有问题呢,电机没有问题空载时的声音很轻快的,要是有匝间短路声音有点发闷或者嗡嗡响,仔细听。空载就发热,电机坏了的可能占九成。
发表于 2013-5-6 14:37 | 只看该作者
一般情况下主绕组电阻小于副绕组 只有一种情况就是电机带有离心开关 电机启动后随着转速增高 离心开关分离(断开电容器)楼主电机要是没有离心开关那就是主副绕组接错了 电机应该是好的 因为不管是主绕组还是副绕组有短路接不接电容 电流都会很大
 楼主| 发表于 2013-5-6 14:29 | 只看该作者
bbb1225 发表于 2013-5-6 14:26
换个稍小的电容再试试,半个小时外壳发烫就有问题。两组线圈交换试试,是否用错了
半个小时发烫?,估计十分钟就发烫了
刚才两组线圈换了一下,测电流更大了,空载电流到3.1安。
发表于 2013-5-6 14:26 | 只看该作者
发表于 2013-5-6 14:21 | 只看该作者
电容有点大
 楼主| 发表于 2013-5-6 14:20 | 只看该作者
测主绕组电阻为30欧,辅助绕组为20欧,测电容为6.7uf
