查看: 2455|回复: 25
降落伞纠结中……
发表于 2013-5-8 15:57 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
近日在网上看到一个多轴专用降落伞,311克,最高负载5.4公斤,可是八轴加上电池云台单反应该超过了6公斤,再加一个?600克,飞行时间又会缩短,纠结中……http://www.marsparachutes.com/
发表于 2013-11-29 22:39 | 只看该作者
要在一定的高度下降落伞才能起到作用。降落伞与空气的接触面积很大,所以它所受的阻力也大,此时下落的速度不至于太大。30米以下,那炸机的结果和没有降落伞是一样滴
发表于 2013-11-28 15:13 | 只看该作者
不考虑安装这东西,不靠谱
发表于 2013-11-26 18:56 | 只看该作者
伤不起 !!!
发表于 2013-11-26 12:23 | 只看该作者
坐等 实测
发表于 2013-7-9 11:57 | 只看该作者
漂亮,顶!
发表于 2013-6-16 15:33 | 只看该作者
这是个好帖呀
发表于 2013-5-31 22:29 | 只看该作者
这个可以考虑,至少可以不伤人。
发表于 2013-5-30 20:15 | 只看该作者
csbmw 发表于 2013-5-29 17:48
和安全比较起来,牺牲点飞行时间是完全可以接收的.
顶一下...
发表于 2013-5-29 17:48 | 只看该作者
发表于 2013-5-29 17:31 | 只看该作者
哪里模型降落伞买就好了
发表于 2013-5-11 20:58 | 只看该作者
学习一下。。
发表于 2013-5-11 14:16 | 只看该作者
什么东东
发表于 2013-5-11 12:25 | 只看该作者
不懂
发表于 2013-5-10 21:50 | 只看该作者
最怕降落伞失控,无端端打开就麻烦
发表于 2013-5-9 11:50 | 只看该作者
是啊
发表于 2013-5-9 11:09 | 只看该作者
坐等山寨
发表于 2013-5-9 06:39 | 只看该作者
有这个能起到一定作用,比较不错。
发表于 2013-5-8 19:39 | 只看该作者
关注
发表于 2013-5-8 17:18 | 只看该作者
但是看那个视频上的4轴掉下来的时候好像速度很高啊
