查看: 1432|回复: 12
想将5.2MM6MM等直径的钻头,柄统一加大到12MM,请问什么方法比较好?
发表于 2013-5-10 10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
7016小钻铣,用了MS2弹簧夹头夹持铣刀,感觉比较好,用12MM合金铣刀,数控车刀柄也能铣动。但弹簧夹头规格有限,且伸缩范围小。有时不得不轮换钻夹头和弹簧夹头,很不方便。想将5.2MM6MM等直径的钻头,柄统一加大到12MM,请问什么方法比较好?(非工业应用,可视为一次搞定,永不磨损)
考虑过在车床上,将12MM圆棒打表找正,中间打孔,同心度会如何?
只感觉车床打孔的同心度不是很好。但是否达到普通钻夹头的夹持精度?吃不准。
坛友能不能推荐其他方法啊,先谢谢了!
 楼主| 发表于 2013-5-14 01:02 | 只看该作者
rcboy 发表于 2013-5-11 14:38
我1.Xmm的钻头都是用线切割割一个开口套,套在钻头上上,然后使用4mm的刀套装夹,这样换刀不需要换刀套(钻 ...
我也准备试试你的方法。
发表于 2013-5-11 14:38 | 只看该作者
我1.Xmm的钻头都是用线切割割一个开口套,套在钻头上上,然后使用4mm的刀套装夹,这样换刀不需要换刀套(钻夹头)
发表于 2013-5-11 08:43 | 只看该作者
9楼好主意。
发表于 2013-5-11 07:49 | 只看该作者
车床一刀活就能同心了
发表于 2013-5-11 02:03 | 只看该作者
楼主这样做视乎所有型号的钻头都要后面做个统一直径的直柄接杆。太麻烦了。正像7楼说的。钻夹头后面的接杆车成直径12的直柄不就行了吗?
我也是这样用的。
发表于 2013-5-11 01:50 | 只看该作者
摩擦焊!!!!
发表于 2013-5-10 12:25 | 只看该作者
直径12的直柄钻夹头
发表于 2013-5-10 11:01 | 只看该作者
用C12的ER11延长杆夹
 楼主| 发表于 2013-5-10 10:56 | 只看该作者
修改一下:
内孔打完后先不入钻头,
双顶尖车外圆后,再入钻头。
 楼主| 发表于 2013-5-10 10:40 | 只看该作者
机械人家 发表于 2013-5-10 10:18
先打内孔,负值然后热入,再夹钻头找正车外径。
这个方法好!
感觉找正有点难?
2mm小钻头是不是要一夹一顶?
发表于 2013-5-10 10:21 | 只看该作者
买10套C12延长杆
发表于 2013-5-10 10:18 | 只看该作者
