查看: 2454|回复: 11
DJI客服请进。这样装飞控,有干扰吗
发表于 2013-5-11 14:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如图,飞控两边是电调电源线,
有研究表示这样安装会干扰飞控吗?
如果会干扰,那么我该怎么布局。谢谢。
发表于 2013-7-8 22:27 | 只看该作者
学习学习学习
发表于 2013-7-4 17:05 | 只看该作者
烙电不行呀,要不就是焊接功力不行,这样很容易脱焊的,飞都飞不稳当啦。
你买得起NAZA都不用上个好的集线器呢?上飞越的4合1或6合1吧,但记着不要用螺丝固定,要用热缩管包好,用塑胶扎带固定就好;如果真要用你这种集线板,最好加铝箔带粘好,再用透明胶覆盖好做好屏蔽干扰和绝缘就行。
也可以换好盈的4合1电调,可以省事不少,我就是用蝗虫架+好盈的4合1电调+银燕MT2213/935KV电机+玉兔2飞控+GPS的,还在4合1电调上加了散热片+铝箔带,还加了450直机的组件脚架,稳飞,就是玉兔的定高不好整。
发表于 2013-5-22 11:09 | 只看该作者
锡含铅量太高了
 楼主| 发表于 2013-5-22 10:59 | 只看该作者
NND 50W烙铁放上去,锡就是不熔,玩烙铁也玩十多年了啊。
发表于 2013-5-20 10:23 | 只看该作者
焊工一般 鉴定完毕
发表于 2013-5-19 23:58 | 只看该作者
不好看、
发表于 2013-5-19 23:24 | 只看该作者
dogdog204 发表于 2013-5-14 00:54
楼主左边那堆电源线要小心,焊接温度不够,冷焊,很容易脱落。建议补焊。好的焊点应该是圆滑的
正解!!!这样的焊接肯定有虚的地方,不一定啥时候就会脱开!!!
发表于 2013-5-14 00:54 | 只看该作者
发表于 2013-5-12 11:48 | 只看该作者
同问 同问
 楼主| 发表于 2013-5-11 15:34 | 只看该作者
小饭团 发表于 2013-5-11 15:26
尽量不要使用分电板
为啥呢
发表于 2013-5-11 15:26 | 只看该作者
尽量不要使用分电板
