查看: 1947|回复: 10
我心目中的phantom二代:
发表于 2013-5-13 10:02 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如果phantom要出二代的话,我希望他是这个样子:
1、机子起飞重量加大,要用5000mah以上的电池
2、空机子飞行时间20分钟以上;加挂两轴无刷云台图传发射机,共用动力电的情况下,飞行时间15分钟左右最好;
3、电池仓加大,以适应大容量电池;电池仓盖的闭锁要加强,防止自己打开(我已经好几次碰上自己打开盖子了)
4、飞控外面包裹一层金属薄膜;
5、飞控要牢固的绑在电路板上;
6、把USB线去掉,直接在尾灯位置设置mini USB母口(和大多数三星手机一样),配件里面也可以省掉usb线,因为手机线就可以了;为了防止进灰,mini USB口盖上塞子;phantom省掉usb线,可以减重10-15g
7、加大一点轴距!
8、为了减重,在保持机壳刚度的情况下,机壳可以增加出风口,减轻塑料外壳的重量;
9、配件里增加那个扩展板,以方便安装图传发射机
10、增加对黑狗三的控制模块,最好狗3能空中开机
11、增加OSD
暂时就想到这么多,大家批评指正。
发表于 2013-6-24 21:17 | 只看该作者
现在流行中国梦
发表于 2013-6-24 14:00 | 只看该作者
很有好主意~~~
发表于 2013-5-15 23:43 | 只看该作者
真好!希望如此
发表于 2013-5-15 23:33 | 只看该作者
本意是好的……实现基本是不可能的……
发表于 2013-5-15 22:51 | 只看该作者
估计楼主是在做梦,
发表于 2013-5-15 10:43 | 只看该作者
看帖回帖。传统美德
发表于 2013-5-15 10:26 | 只看该作者
希望dji'公司能看见这些建议
发表于 2013-5-15 01:53 | 只看该作者
很好,
发表于 2013-5-13 10:59 | 只看该作者
我觉得一时半会不会有
发表于 2013-5-13 10:42 | 只看该作者
想法很好
