查看: 1801|回复: 21
求助NAZA-M降级的方法,新固件炸鸡了,补充视频了。
发表于 2013-5-13 14:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
之前用NAZA飞得好好的,前几天看论坛大肆宣扬可以升级V2,且升级V2后起飞不会侧翻了。
虽说已经调好了四轴飞了很久,但有升级还是好事,随后就马上升级了。
升级很顺利,而且也严格的按照要求进行了所有的校准,连电调校准都重新做了一遍。
起飞果然不侧了,而且笔直的起来,跟那个廉价MMC10一样。 但是起飞后悬停非常不稳,会无规律的前后左右飘逸。
而且高度也会越来越低越来越低,看情况不妙马上降落,蛋疼的事情发生了---下降速度比预想的要快,回油门,速度还是很快,再拉油门已经晚了,四轴重重的落在水泥地上。
降落后因为脚架的原因,机器弹起来了(油门关不掉,脚架的弹力+螺旋桨的升力使得四轴又弹起来),而且弹起来是一边高一边低,弹一下又降落,我马上把油门关到底,但螺旋桨似乎没有一点减速的症状,反而又弹起来,最后机子重重侧翻了。
侧翻后电机还是不停(油门已经关到底了),只好打八字掰杆,才停下来。
最后一看,损失三根碳桨,两个电机,两根主杆,一个电机夹头,云台也掉出来了,狗也划出几米满身伤痕。
[flash]http://player.ku6.com/refer/hGG702Uw4hxOq7q-_dToMQ..==.html[/media]
发表于 2013-5-16 22:34 | 只看该作者
我也是升级的第二次飞行炸掉了。。。。可恨啊。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2013-5-16 22:19 | 只看该作者
lobin 发表于 2013-5-15 15:16
升了新固件出问题的,应该联名投诉DJI,为什么航模界,炸机的一定是用户问题,也有可能是产品设计不良,或者 ...
大疆连售后都不直接面对用户,还能指望能承担什么责任?
发表于 2013-5-15 22:43 | 只看该作者
cyj169 发表于 2013-5-15 15:45
[/flash]NAZA-M 3.0.1固件第一次起飞,悬停定点。[/flash]第二次起飞。[/flash]第三次。
非常好啊,好稳呢,有增稳云台吧?
发表于 2013-5-15 15:45 | 只看该作者
[flash][/flash]NAZA-M 3.0.1固件第一次起飞,悬停定点。[flash][/flash]第二次起飞。[flash][/flash]第三次。
发表于 2013-5-15 15:24 | 只看该作者
求DJI快点解决,难道一定要等到哪天,NAZA失控撞上了民航客机,才会出来正面调查处理呢?
发表于 2013-5-15 15:16 | 只看该作者
升了新固件出问题的,应该联名投诉DJI,为什么航模界,炸机的一定是用户问题,也有可能是产品设计不良,或者固件不良引起的,在中国,只要是一个准许上市的产品,都应该适用消费者三包条例,为什么模型配件就不适用三包条例呢,DJI出个3.1固件炸了多少机,这里面是故意的还是无意的,用户不知,现在连升级固件也关闭了,可以退回2.02固件,这意味着什么,DJI终于发现了问题,但不要在声明贴里只说给“给大家带来了不便”,这个不是“不便”,是损失,我也是DJI的用户,也是深受NAZA反复无常,炸机无数,飞丢三次,幸好都都找,炸坏的配件足够买N套NAZA套件了,联系DJI朱工,永远得到的说明只是用户问题,从来不是DJI的问题,都说模友动手能力强,却一定要说是模友说明书不看,设置问题,操作问题,升级后没有按规程调试,诸多的说法,大疆你永远是对的,模友永远是错的。
发表于 2013-5-15 14:10 | 只看该作者
dji都说了。3.01暂缓升级了。。
 楼主| 发表于 2013-5-15 10:26 | 只看该作者
大疆技术员能不能来帮忙解决一下?
 楼主| 发表于 2013-5-14 11:54 | 只看该作者
今天早上登陆,说我发垃圾信息,被封了。
自问密码一直保存很好,登陆后查询也没发过任何垃圾信息,不知道是不是因为发了这个帖子的原因呢?
 楼主| 发表于 2013-5-14 10:14 | 只看该作者
补充视频
发表于 2013-5-13 16:21 | 只看该作者
也想飞好 发表于 2013-5-13 15:47
一次升级,故事颇多。不过,我的机子表现尚好,但愿坚持住!
该来的总会来的,别但愿了趁早刷回去吧。
发表于 2013-5-13 15:47 | 只看该作者
发表于 2013-5-13 15:24 | 只看该作者
RE: 求助NAZA-M降级的方法,新固件炸鸡了
houzilh 发表于 2013-5-13 14:49
呵呵
指望大疆给说法神马的
太天真了
现在DJI已经停止新固件的升级了,虽然已意识到新固件有问题,但也不需遮遮掩掩,发通造通知旧固件用户不要升级,升级了要涮回旧固件不就更好?
发表于 2013-5-13 15:21 | 只看该作者
孤岛求生 发表于 2013-5-13 14:28
直接用1.8老程序刷就是老固件。偶两个机器都升级了V2,飞了估计不下30个起落,没问题啊,楼主GPS起飞? 上点 ...
姿态模式没问题,就是定位模式出问题了。
发表于 2013-5-13 15:20 | 只看该作者
会飘那是一定的,GPS模式确实郁闷,回去涮旧固件了。
 楼主| 发表于 2013-5-13 15:18 | 只看该作者
怀着沉重的心情,在淘宝买配件呢...视频今晚补上。
发表于 2013-5-13 15:04 | 只看该作者
发表于 2013-5-13 14:49 | 只看该作者
呵呵
指望大疆给说法神马的
太天真了
人家就是摆明欺负客户怎么着吧
发表于 2013-5-13 14:28 | 只看该作者
直接用1.8老程序刷就是
直接用1.8老程序刷就是老固件。偶两个机器都升级了V2,飞了估计不下30个起落,没问题啊,楼主GPS起飞? 上点照片看看,我无GPS。
调整大小 PHTO0153.JPG (107.1 KB, 下载次数: 4)
