查看: 2503|回复: 30
请教个涵道飞机电机调试的问题!
发表于 2013-5-15 10:35 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请教个问题,我这机子好不容易把各个舵机都调试好了,可电机又不转了。我的控是天7,设置的左手第三通道是油门。前两天第一次接电池的时候电机还转,动力很强劲,结果现在没反应了。接上电池后推油门电机没反应,10秒钟左右电机发出4声嘟嘟的高音,并且伴有1/4圈左右幅度的转动。这是啥情况?
另外说明,在第一次接电池之后,我把天7的设置出厂化了一下。
发表于 2013-11-25 17:22 | 只看该作者
小手一抖,拿分就走
发表于 2013-5-18 10:00 | 只看该作者
borfey 发表于 2013-5-17 13:43
超新手,还不会自己装,所以买个PNP的看看结构
找老手带一下的咯。
发表于 2013-5-17 21:19 | 只看该作者
那只有看电机;电调接线有没有问题
 楼主| 发表于 2013-5-17 20:52 | 只看该作者
牧想飞 发表于 2013-5-17 20:13
看看天七的说明书;是不是k1开关把油门锁了。
油门锁定和熄火设置都是禁用状态。
发表于 2013-5-17 20:13 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-5-17 13:43 | 只看该作者
mrdgchen 发表于 2013-5-17 11:15
pnp的还是不能买嗄。。唉。。。自己配比较靠谱。。
发表于 2013-5-17 11:15 | 只看该作者
borfey 发表于 2013-5-16 21:34
郁闷的是飞机是PNP的,电调和电机都是厂家配套的,没有说明书。
发表于 2013-5-16 23:52 | 只看该作者
换电机试
 楼主| 发表于 2013-5-16 23:43 | 只看该作者
牧想飞 发表于 2013-5-16 23:22
对过码后在试
已对码成功,其它舵机都能正常控制,只有油门没反应。设置油门行程无法成功
发表于 2013-5-16 23:22 | 只看该作者
对过码后在试
 楼主| 发表于 2013-5-16 23:14 | 只看该作者
牧想飞 发表于 2013-5-16 23:05
接收机灯亮吗?
对过码后接收机的灯就不亮了
发表于 2013-5-16 23:05 | 只看该作者
接收机灯亮吗?
 楼主| 发表于 2013-5-16 21:34 | 只看该作者
mrdgchen 发表于 2013-5-16 17:31
电调重新校正一下,方法具体的看你的电调说明书的咯。。。不过,你问这个问题。。。。涵道还是先静态吧。。 ...
发表于 2013-5-16 19:50 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2013-5-16 17:31 | 只看该作者
电调重新校正一下,方法具体的看你的电调说明书的咯。。。不过,你问这个问题。。。。涵道还是先静态吧。。。
 楼主| 发表于 2013-5-16 15:55 | 只看该作者
ejing1998 发表于 2013-5-15 18:07
天7控进菜单,进舵角设置,看看油门是不是设置反向了。
天7专门有个正反向设置,我所有的设置都是正向的。
发表于 2013-5-15 21:40 | 只看该作者
绿头苍蝇 发表于 2013-5-15 20:01
不会的,现在的电调都有保护功能,上电的时候油门信号如果不在最低的话是不会解除电机的上电保险,不给电 ...
那就好。多交流,长见识!
发表于 2013-5-15 20:01 | 只看该作者
也想飞好 发表于 2013-5-15 18:37
我想过这个问题,如果油门设反了,上电时电机就高速旋转了呀
不会的,现在的电调都有保护功能,上电的时候油门信号如果不在最低的话是不会解除电机的上电保险,不给电机供电的。
发表于 2013-5-15 18:37 | 只看该作者
