查看: 2282|回复: 9
大vbar蓝牙模块接线顺序?
发表于 2013-5-17 09:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
搜遍论坛只有mini vbar的接口定义,没有大vbar的。在mini vbar上已经连接成功,插到大vbar上竟然把蓝牙模块烧了。重新买了模块,不敢再试大vbar了。。
发表于 2014-3-14 09:49 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-1-10 14:24 | 只看该作者
学习
发表于 2013-12-28 10:27 | 只看该作者
迟到的图。。。。
MINI V8上有箭头对上就可以用。。大的金属片向上
发表于 2013-12-28 01:55 | 只看该作者
输入电压3.6~6V,未配对时电流约30mA,配对后约10mA,输入电压禁止超过7V,绝对禁止接反电源!
建议直接在VCC线上串联3个到4个二极管降压(搞好后最好万用表确认一下电压,看合适不),,就可以在2S直驱的机子上使用了,
发表于 2013-6-8 02:44 | 只看该作者
18706565888 发表于 2013-6-8 01:45
我的也烧了..怀疑是供电问题..大vbar我是用的7.4v高压..蓝牙模块不支持这个电压...正在寻找解决方法..
电源线上串接个1k的电阻试试。
发表于 2013-6-8 01:45 | 只看该作者
发表于 2013-5-17 10:50 | 只看该作者
大银~回去拍图~
 楼主| 发表于 2013-5-17 10:47 | 只看该作者
neohack 发表于 2013-5-17 10:45
很幸运的我的没烧~~
也是大vbar吗?你的成功了吗?接线顺序是怎样的
发表于 2013-5-17 10:45 | 只看该作者
很幸运的我的没烧~~
