查看: 4047|回复: 43
这两种太阳能那种较好(初步确定33楼方案,求指点水泵和光伏电池)
发表于 2013-5-18 17:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
现在电价贵,想装太阳能热水器,兄弟们给点意见,一种是玻璃真空管,一种是铜管,这两种太阳能热水器那种较好
发表于 2013-5-28 13:33 | 只看该作者
guyn28 发表于 2013-5-18 19:33
对的,第一种适合顶层或比较接近顶层,下面一种不受楼层控制,这是这两种太阳能的主要区别
上面说的都对 ...
真空玻璃管的放水是靠自重放水的。
第二种是高层用的太阳能,要靠自来水压力来放水,或者装小增压泵
43
发表于 2013-5-19 09:13 | 只看该作者
还是搞个液化气热水器,我家的燃气热水器是杂牌的8升/分钟,都用了十几年了,夏天就老人用用,年轻人就省了,一般3-5口家庭,一年也就用2罐左右的15公斤的液化气,只要有水、有气,想怎么洗就怎么洗,不受什么天气拉、费电拉等影响,首次投资也就几百元钱,要是搞太阳能的,在我地至少要大2000多元以上(包括管道还要多些)。
用电的热水器,我就不敢恭维了,费钱特别是现在实行的阶梯电价,还有安全很重要,会玩电,看到电就怕,那玩意儿要是漏电了,摸不着、闻不到(不像煤气稍微有点漏气即可就可以闻到,要出事是要达到一定的浓度),而且浑身光溜溜、湿漉漉,稍微有点电压即会毙命的,而且电器时间用久了总有损坏的时候,较为担忧用电的安全。
42
发表于 2013-5-19 08:03 | 只看该作者
我们这现在用的都是玻璃真空管的了,铜管的早10年前就淘汰了(原来我家用过,就是在很多均匀排列的小细管上刷黑色油漆,时间长了油漆掉还要自己拆开补刷,要不就吸收不了热能,有大多还是是铝管的),不知道我们这早10年前用的铜、铝管是不是楼主说的那种,因为我们这看不到有铜管的了。说不定有什么技术革新了吧,这么多年了肯定有所更新,呵呵仅供参考。还有种是太阳能天池板的,就是太阳能电池发电给水箱加热,价格太贵
41
发表于 2013-5-19 02:17 | 只看该作者
如果是高层,这些方法都不行了
发表于 2013-5-19 02:16 | 只看该作者
我只用点热水器
发表于 2013-5-19 01:02 | 只看该作者
据我老家某朋友说,装了太阳能,电费直线上升。说是明显不节能,不知道是不是真的。
 楼主| 发表于 2013-5-19 00:59 | 只看该作者
解连环 发表于 2013-5-19 00:32
好像应该可以最好能做一个温控器,热补偿可以做在热水出水管,上用速热的,要用的时候再做热补偿,要节电 ...
也是,有几个欧姆龙温控,到时看看怎么把热电偶弄进水路
 楼主| 发表于 2013-5-19 00:57 | 只看该作者
马在草原 发表于 2013-5-19 00:40
在广东用太阳能之类热水器没有多大作用,太热天时阳光猛烈,此时冷水冲凉很畅快,天冷时太阳甚少,最需要热 ...
兄弟好像学易的吧冷水伤阳啊,呵呵
 楼主| 发表于 2013-5-19 00:53 | 只看该作者
家里老人小孩子不能洗冷水,我倒没所谓
发表于 2013-5-19 00:40 | 只看该作者
在广东用太阳能之类热水器没有多大作用,太热天时阳光猛烈,此时冷水冲凉很畅快,天冷时太阳甚少,最需要热水的时间是春节前后至三、四月,但是此段时间可见阳光的是屈指可数。将这花费而类似摆设的东西,补贴电费所省下的恐怕是了了无几。
发表于 2013-5-19 00:32 | 只看该作者
胆一 发表于 2013-5-18 23:59
因家里已有电水器,初步确定这个方案,求指点水泵和电池
好像应该可以最好能做一个温控器,热补偿可以做在热水出水管,上用速热的,要用的时候再做热补偿,要节电些。
 楼主| 发表于 2013-5-18 23:59 | 只看该作者
发表于 2013-5-18 23:00 | 只看该作者
新疆整年都可以用太阳能,前提是冬天水管不能冻住,我家只要室外不结冰天天都有热水,关键是新疆下雨天很少,重庆去过几次,几乎见不到太阳
发表于 2013-5-18 22:42 | 只看该作者
一直有个疑问,就是 太阳能热水器 真的把 电能 燃气能热水器 消耗的能以及费用都 节省了吗 ?
还有 阳光猛烈的季节,太阳能热水器 应该是生产力极度过剩的
但这样的日子里,还要热水澡么?
在寒冷的季节里,相信阳光没那么灿烂
需要美美的一个热水澡,太阳能热水器有足够的生产力么?
也或者,这是个你情我愿的产品??
求大家指点指点
当然,真正节能减排的产品是必须支持的!
发表于 2013-5-18 22:22 | 只看该作者
各有所长,玻璃管----效率高点,能出100°C蒸汽。金属平板也能出接近100°C的热水,也环保,容易做承压式。从卫生角度----金属的没像玻璃管那样有多次高温反复循环水出现,就像我们喝开水----不能多次反复沸腾。国外比较多金属板。高位出水、低位出水都能有办法解决的。
这个水箱有个出水装置----可以使高温水先出。
玻璃管、金属板
还不能说玻璃管是主流----这两年金属板在展会上的位置明显增多了。
头像被屏蔽
发表于 2013-5-18 21:38 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2013-5-18 21:25 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
总工级农民 发表于 2013-5-18 21:16
我家的配置是24管太阳能+1.5KW电热水器。
电热水器已经落后了,耗能大,现在流行的是即开即热的瞬间加热 ...
问题是
即热的总是跟随水开关启动
经常启动是否会容易坏?
空气能我们广东这边很流行
但是很贵!
6k多一台80升的
我觉得不划算
省下来的电费不够给啊
 楼主| 发表于 2013-5-18 21:24 | 只看该作者
LIHONGXIN2007 发表于 2013-5-18 21:23
哪个贵,哪个好
貌似铜管的贵
