查看: 5895|回复: 27
mwc飞控,刷了2.2以后,不管怎么调PID,四轴都各种抖,怎么办
发表于 2013-5-23 00:42 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如题,愁死了啊,按照教程刷的2.2程序,看看哪里错了
在config.h里
1.选择 quardX模式
2.选择传感器类型 ITG3205+BMA180+BMP085+HMC5883
期间还改了改电调怠速和I2C频率,其他保证啥也没动.
然后UPLOAD上
打开GUI调参,就是默认的,校正了ACC和磁强计,然后Write上
上电,继续遥控器校正陀螺和ACC,校正完成后用手拿着实验,推油,开始抖,各种抖,不是手拿着感觉就要翻过去。然后调小P···一点用也没有啊!
求大神啊,怎么破?
都怪我手贱刷程序,之前的2.1相当稳的!(注:是商家自带的)
啊,调不回来了,求大神指导啊!
发表于 2013-9-21 23:31 | 只看该作者
低通滤波在哪里改?
是在Andrun里改?
发表于 2013-5-27 11:08 | 只看该作者
很简单的问题,设置ITG3205的低通滤波为
//#define ITG3200_LPF_42HZ
 楼主| 发表于 2013-5-24 22:38 | 只看该作者
实用的飞行器 发表于 2013-5-24 18:49
之前的2.1相当稳的! 这就说明架子,电机,浆是没有问题,刷2.2就抖,调PID无效,也就是说感应器没反 ...
情况是这样的,在GUI界面里面各种传感器信号正常,然后,解锁,推油门,随意换飞机,看出电调的信号是正常的反馈,就是接上电池以后就不行了,我估计是加速度计方向定义不对,但是不知道在哪里调方向
发表于 2013-5-24 19:25 | 只看该作者
先确定下,是不是传感器搞错了吧?
发表于 2013-5-24 18:49 | 只看该作者
   之前的2.1相当稳的! 这就说明架子,电机,浆是没有问题,刷2.2就抖,调PID无效,也就是说感应器没反映!而你一在坚持板子传感类型没选错,且不能再刷回原2.1,我看过细的查看一下你板子到底是那一类型,再过细看一下四轴硬件部份和飞2.1时有没有不同的异常现象。
发表于 2013-5-23 18:30 | 只看该作者
开低通滤波,解决震动做桨平衡,祝爽飞感谢分享
发表于 2013-5-23 17:34 | 只看该作者
感谢分享
发表于 2013-5-23 17:13 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=781963
教程里改了1 2 3 4 5 6 7 8个地方。你才改了几个?
传感器没选错吧?
发表于 2013-5-23 13:52 | 只看该作者
电机和 桨不平衡 造成的振动吧,或者4个电机不在水平面上
发表于 2013-5-23 12:45 | 只看该作者
开低通滤波试试 low filter
发表于 2013-5-23 11:24 | 只看该作者
winnietank 发表于 2013-5-23 10:06
求给个链接,有详细的调整指导
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=754496
根据这个调吧,这个人很牛。
发表于 2013-5-23 11:19 | 只看该作者
进来学习了
发表于 2013-5-23 10:45 | 只看该作者
nuaarobot 发表于 2013-5-23 10:40
你传感器是ITG3205,干嘛要设置MPU6050的低通滤波??这句:
#define MPU6050_LPF_42HZ /低通滤波,根据电 ...
这些参数是我AIOP的设置,只是给楼主举个例子,后面不是注释过要根据gyros型号设置吗。
发表于 2013-5-23 10:40 | 只看该作者
#define MPU6050_LPF_42HZ /低通滤波,根据电池S数和gyros型号设置,我是3S电池所以设置为42Hz
发表于 2013-5-23 10:28 | 只看该作者
我刷完MWC2.2后只设置了这些就可以默认参数飞了(电调行程已经用MWC校准过#define ESC_CALIB_CANNOT_FLY,ACC和MAG也校准过)
#define QUADX
#define I2C_SPEED 400000L
#define CRIUS_AIO_PRO_V1 /这个根据飞控实际设置
#define DEADBAND 6
#define ALT_HOLD_THROTTLE_NEUTRAL_ZONE 20
#define GPS_SERIAL 2 /GPS端口设置
#define GPS_BAUD   115200 /GPS速率设置
#define UBLOX /GPS型号设置
#define MAG_DECLINIATION  ?.?f /磁偏角,根据自己的地理位置计算
#define MOTOR_STOP /解锁后电机不转
 楼主| 发表于 2013-5-23 10:06 | 只看该作者
detvclq 发表于 2013-5-23 09:54
从零开始一步步校准,刷程序要改的项目很多呢,仔细看飞控说明跟着改了。当初刷新程序之前应该保存一下旧的 ...
求给个链接,有详细的调整指导
gxhifi 发表于 2013-5-23 01:53
先看看PID还起不起作用先了~~把所有全0~如果有作用!那还可以继续测~~如果都一样~~~要么就是2.2代码问题!要么 ...
不起作用···到0了照样抖
 楼主| 发表于 2013-5-23 10:05 | 只看该作者
爵爷 发表于 2013-5-23 08:48
校准校正了ACC和磁强计 不需要点write  然后你的飞控是什么样子的,,确定你选的类型是对的吗
嗯,确定类型是对的,改PID的时候点write了
 楼主| 发表于 2013-5-23 10:04 | 只看该作者
lijingwei 发表于 2013-5-23 08:53
试试校准电调行程。
校准了,没有用
