查看: 2001|回复: 28
晒一晒我的机场
发表于 2013-5-23 20:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
房子可以这样盖
[img]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/JVW~XTW%606L6S1WF[W)L%60O7L.gif[/img]
发表于 2013-5-24 21:25 | 只看该作者
有创意
发表于 2013-5-24 21:10 | 只看该作者
模型能有多大的冲击力?起飞重量控制在3公斤左右应该普通材料都可以把,最想吐槽的是那升降机是干嘛的!@
发表于 2013-5-24 18:12 | 只看该作者
值得一试
发表于 2013-5-24 13:33 | 只看该作者
啊旺 发表于 2013-5-24 08:47
建议跑道放在中间合适点
嗯嗯  万一来阵侧风    哈哈哈  那就好耍咯
发表于 2013-5-24 13:10 | 只看该作者
不用阻拦索,也不用刹车,只要房子够大
发表于 2013-5-24 12:17 | 只看该作者
不得了了
发表于 2013-5-24 12:02 | 只看该作者
这是机场
还是航母
发表于 2013-5-24 11:59 | 只看该作者
很有创意的想法
发表于 2013-5-24 11:49 | 只看该作者
你们就没想过别人是要做房子顺便在楼顶造个机场?
发表于 2013-5-24 11:37 | 只看该作者
看图觉得造价不低的
俗话说泥怕上房砖怕上墙,看起来很简单一个工程,往往真做起来造价不菲
有钢柱就要有钢梁
这个结构图来看,砖混结构撑不住的
而从可行性来说首先就排除一般的砖混结构,因为楼板称重有限
轻型钢架结构配薄钢板应该是比较可行的方案
而楼顶的防水
一直是做顶部改造后的头痛问题之一
发表于 2013-5-24 11:33 | 只看该作者
那得给飞机安装刹车或者阻拦绳索
发表于 2013-5-24 11:13 | 只看该作者
忽略可行性的话,效果图还是能看的
 楼主| 发表于 2013-5-24 11:09 | 只看该作者
CharlesYong 发表于 2013-5-23 21:45
这房子的设计、能源供应、承重结构都跟一般的大不一样,造价上来说不如另找个地方建个大的机场和机库了
用来飞无人机的
 楼主| 发表于 2013-5-24 11:08 | 只看该作者
212cy 发表于 2013-5-23 21:25
zd真的假的,有没有拦阻网或索
可以在报道四周张网,扩散式张网
发表于 2013-5-24 11:05 | 只看该作者
铺上便宜的大木板就行
发表于 2013-5-24 10:27 | 只看该作者
设计 很有亮点
发表于 2013-5-24 08:47 | 只看该作者
建议跑道放在中间合适点
发表于 2013-5-24 06:35 | 只看该作者
设计的不错,就差实施了。
头像被屏蔽
发表于 2013-5-23 22:05 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
