请教请教,关于步进电机扭力的问题?
请教请教,关于步进电机扭力的问题?
dashan4700
dashan4700
发表于 2013-5-25 01:44
正序浏览
同是57
电机
,电流3a,是机身越长力度越大么?我在网上看到有长112mm,2.8牛米的电机,这个力度是最大了吗?
再问问,有什么简单方法测试步进电机的力矩大小么?
请教:用COPPERCAM 生成PCB刀路,结果在仿真上看出现一堆乱线,什么原因。
2013-07-04
请教;0.8MM 玉米铣刀刻PCB 电路板,走刀速度多少不会折刀。
2013-07-01
谁有PRO99画的电路图,用artcam生成刀路的详细教程啊,谢谢。
2013-06-14
想定制个雕刻机电源,请教下电压问题,谢
2013-06-13
类似这样的灰度图如何生成刀路
2013-06-13
请教:用0.1平底刀雕木头,针尖总折,怎么办
2013-06-13
请教:MACH3一直有误差,想换维宏或USBCNC,给个建议吧
2013-06-02
雕刻机Z轴总越刻越浅,实在找不出问题了,看如下方法是否可以解决。
2013-05-29
请教请教,关于步进电机扭力的问题?
2013-05-25
雕刻机 越调越浅,啥原因啊,帮我分析下吧,谢谢。
2013-05-18
dashan4700
dashan4700
发表于 2013-5-26 16:49
楼上,哪里买的。
洛阳
洛阳
发表于 2013-5-25 14:32
我有好几个2.8牛的122长电机。90块买的。加长的就是贵
【网上礼节十条】
触觉的爱
触觉的爱
发表于 2013-5-25 14:02
根据电机型号来查资料呀。 基本力矩参数只是参考,应用中还要考虑的实际用到的最高速度。
以两个信浓电机为例:
SST59D5100 和SST59D5300 。力矩同样是1.847N.M,外形尺寸也是一样 。 SST59D5100的额定电流是1A,在速度300转时,力矩下降到0.4N.M以下。 SST59D5300额定电流是3A,速度达到900转时,输出力矩还在0.4N.M以上
溜溜达达
溜溜达达
发表于 2013-5-25 13:36
做个简单的测试装置,电机锁紧,用悬臂固定于轴上,悬臂另外一端加砝码,直到轴刚好要转动,力矩就等于砝码质量与悬臂长度乘积
fobyellow
fobyellow
发表于 2013-5-25 12:52
有条件就加电试,无条件就短路试
58shf
58shf
发表于 2013-5-25 12:07
径向单位长度X重量(砝码)
dashan4700
dashan4700
发表于 2013-5-25 11:58
dashan4700
dashan4700
发表于 2013-5-25 08:18
谢谢楼上
飘飞的雪
飘飞的雪
发表于 2013-5-25 08:01
同系列电机力矩与长度成比,一般来说是机身越长输出力矩越大的,但是机身长是指机身硅钢片总长度,可能附带的刹车与编码器长度不算。57,112mm,2.8牛米这个参数如果不是虚标力矩的话还是很不错了,算是相当大了。
