查看: 3814|回复: 35
给大家提个醒,电机和电调线最好采用焊接!!
发表于 2013-5-28 13:11 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
给大家提个醒,电机和电调等连线最好采用焊接!!
我每天下班都要在房顶上飞我的四轴,除了下雨和大风就不飞,我自认为检查很仔细了,但是就因为电机香蕉头处出现问题导致了两次炸机了,一次炸坏脚架、一次炸坏电机座还有桨两支。这次下定不怕麻烦的决心要把机器拆了,所有的连接线全部焊接,一个插接头都不要了,哥提醒大家不要嫌麻烦了,四轴振动大所有接头插件都不安全,出问题是迟早的事,从现在开始动手吧,全部焊起来,我看你接触不好。
发表于 2013-6-5 18:36 | 只看该作者
我是直接焊死,但焊工一定要好,不然,,你懂的
发表于 2013-6-5 16:28 | 只看该作者
一直用接插件正常的飘过,但是有时间一定还是焊死了,呵呵
发表于 2013-6-4 20:42 | 只看该作者
还是不太喜欢直接焊,主要不想剪断电机线。有木有更好的方法?
发表于 2013-6-4 10:46 | 只看该作者
DARPAR 发表于 2013-5-29 08:50
棒与孔的配合太松了
棒插的次数过多或者孔没弹性了
发表于 2013-6-4 09:23 | 只看该作者
用香蕉头,迟早要炸。
我每次飞都要看看桨,活动活动机壁看螺丝可松,每星期要螺丝要腹紧一次。
发表于 2013-6-3 20:25 | 只看该作者
顶顶
发表于 2013-6-3 20:15 | 只看该作者
那电调和电池怎么接保险呢  ?
发表于 2013-6-3 18:04 | 只看该作者
这个必须用力的顶一下
发表于 2013-6-3 17:47 | 只看该作者
焊死。热缩管套上的干活。。。。
发表于 2013-6-3 13:37 | 只看该作者
学到新知识了 !
发表于 2013-5-29 22:06 | 只看该作者
我觉得光是焊接也不是太可靠,如果哪个焊接点内部有虚焊的话,照样会出问题
所以我现在都是采用的双保险,香蕉头和焊接双管齐下,估计同时出故障的概率就会小得多
发表于 2013-5-29 13:13 | 只看该作者
caiqiang1014 发表于 2013-5-29 13:08
香蕉头焊接的地方呢,只要摇几下里面的铜丝就会断掉一两根,造成电机电流不平衡或者电调保护。
那是焊接的问题,我焊的你把电线扯断了,接头都不会断几根铜丝,当然全部焊死也好,至少可以减重,布线看着清爽,只是以后更换,维修不方便。
 楼主| 发表于 2013-5-29 13:08 | 只看该作者
wzjiao 发表于 2013-5-29 13:05
没必要,套上热缩管加热一下,你想拨都拨不出来
发表于 2013-5-29 13:05 | 只看该作者
发表于 2013-5-29 12:44 | 只看该作者
有道理
发表于 2013-5-29 12:35 | 只看该作者
我的一开始就是焊接的、买来的电机或者电调有香蕉头的都不要、把它焊下来、然后直接电机电调焊接上
发表于 2013-5-29 11:48 | 只看该作者
强烈支持    直接焊线
 楼主| 发表于 2013-5-29 11:25 | 只看该作者
ld8wzl 发表于 2013-5-28 13:36
焊接的时候要是不小心焊反向了就郁闷了
随便焊呀,现在的飞控都可以调节正反转滴,我的兔子可以。
发表于 2013-5-29 08:50 | 只看该作者
棒与孔的配合太松了
