查看: 2709|回复: 36
准备做个能负重的四轴,配置如下求高手指点!
发表于 2013-5-28 16:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
打算装个能负重的四轴 (至少一块板砖的重量) 以上是配置清单,请魔头们帮小弟参谋参谋!!! 不胜感激
发表于 2013-6-27 09:02 | 只看该作者
为什么不用XA和0度呢?电机为什么不用4112或者4230、4830?朗宇4112恒力4230、4830的效率也不错的,大负载
发表于 2013-6-26 22:46 | 只看该作者
内容精彩让我学了很多东西十分感谢
发表于 2013-6-15 17:39 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-6-5 10:49 | 只看该作者
上八旋翼吧 20多斤 都能飞起来
发表于 2013-6-5 10:44 | 只看该作者
好的,学习。
发表于 2013-6-4 23:41 | 只看该作者
吴虎山令 发表于 2013-5-30 14:59
电池用两块5000并联安全。6s电池, 电机必须用390kv的。强烈建议换成6轴,电机不要4822,上6枚4225 390kv的 ...
5000单块电池21分钟是如何做到的啊。桨多大?起飞重量多少?
发表于 2013-5-31 21:28 | 只看该作者
看看
 楼主| 发表于 2013-5-31 18:46 | 只看该作者
johnnyzq 发表于 2013-5-31 17:19
naza我最多飞过750轴距   还是挺稳的  只是不推荐而已
最近DJI 出了NAZA lite 有点动心  便宜1K啊~  不知道和V2有多大的差距
发表于 2013-5-31 17:19 | 只看该作者
发表于 2013-5-30 17:31 | 只看该作者
leongeon 发表于 2013-5-30 16:50
NAZA 飞800轴距不行啊?  顺便问下什么牌子的6S电池不错啊   感觉这块水好深~~~~
没什么不行,但不够保险。你看看大疆官方推荐轴距,记得好像是600以下。。。800轴距的六轴,重量很大。。我刚弄了810轴距的飞跃,太重了,5000的电只能几分钟,,不容易玩的。。。。。还要换wkm,,至于电池品牌太多。。没详细实验过,不敢乱推荐。
 楼主| 发表于 2013-5-30 16:50 | 只看该作者
吴虎山令 发表于 2013-5-30 16:19
呵呵,我以前也是这么认为的。后来明白,电机拉力需要桨的配合,桨的大小又受机架轴距限制,你如果用4822 ...
发表于 2013-5-30 16:19 | 只看该作者
leongeon 发表于 2013-5-30 15:26
4822 390kv的拉力是我想要的,4225 390kv的拉力好小啊~  听大家的建议我也准备弄6轴   如果在用六个4822  ...
呵呵,我以前也是这么认为的。后来明白,电机拉力需要桨的配合,桨的大小又受机架轴距限制,你如果用4822,至少需要14寸以上的桨,那么你的六轴机架至少需要750轴距以上,重量和成本直线上升,naza来控,稳定性又不够啦。。。你买回来就要想着换wkm?
4225这款电机是比较适合小尺寸六轴的,特别是naza飞控用。
 楼主| 发表于 2013-5-30 15:26 | 只看该作者
4822 390kv的拉力是我想要的,4225 390kv的拉力好小啊~  听大家的建议我也准备弄6轴   如果在用六个4822   用6s 5000 还是10000  好啊?
发表于 2013-5-30 14:59 | 只看该作者
电池用两块5000并联安全。6s电池, 电机必须用390kv的。强烈建议换成6轴,电机不要4822,上6枚4225 390kv的足够啦。我刚装好,效率十分高,5000单块电池飞21分钟。。。。。
 楼主| 发表于 2013-5-30 12:11 | 只看该作者
lcychange 发表于 2013-5-29 11:52
一般4822这样的大电机一个电机负载0.8-1kg是比较合适的,如果你只是想在天上一直飘不带负载的话电池可以再大 ...
KV值用390的好吗?
发表于 2013-5-29 11:52 | 只看该作者
一般4822这样的大电机一个电机负载0.8-1kg是比较合适的,如果你只是想在天上一直飘不带负载的话电池可以再大,总重不超过6kg,可以飞很久很久,如果想带负载那使6s 10000的电池还有很多的负载余量,看你怎么玩了
 楼主| 发表于 2013-5-29 01:19 | 只看该作者
lcychange 发表于 2013-5-28 21:25
这个机架的电池板放6s5000的正合适,其实6s5000可以飞20分钟,6s10000也就多飞6、7分钟 没意义的,我也建议 ...
如果用六轴 电池怎么配置了   6s 10000 吗???
发表于 2013-5-28 22:37 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-5-28 22:28 | 只看该作者
学习关注。
