查看: 2763|回复: 29
大疆F550 在空中就自旋 大家帮我看看为什么变成风火轮了。
发表于 2013-5-30 20:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如题,特意派了一个小段视频大家有遇见或者知道怎么解决的吗
看了朋友们的回复,  仔细检查了一遍浆和电机的旋转方向应该没有问题。     可不可能是电机转速不一致引起的那?
发表于 2013-6-1 22:53 | 只看该作者
多看说明书
 楼主| 发表于 2013-6-1 16:51 | 只看该作者
scyscy 发表于 2013-5-31 00:01
你设置的是V型六轴,你不看说明书的吗!M1是向内转!
感谢各位朋友的帮助 。   呵呵 问题和scyscy  说的一样,整个机子的电机转向错误。
发表于 2013-5-31 11:21 | 只看该作者
学习,,,
发表于 2013-5-31 02:07 | 只看该作者
可以啊哥们~加6片刀~标准血滴子啊
发表于 2013-5-31 00:01 | 只看该作者
苏小青年 发表于 2013-5-30 23:50
右面红色的是M1   能具体解释一下吗?
 楼主| 发表于 2013-5-30 23:50 | 只看该作者
scyscy 发表于 2013-5-30 23:34
如果红色是机头那就反了
右面红色的是M1   能具体解释一下吗?
发表于 2013-5-30 23:34 | 只看该作者
苏小青年 发表于 2013-5-30 21:29
谢谢 , 我现在拍。
如果红色是机头那就反了
 楼主| 发表于 2013-5-30 22:26 | 只看该作者
detvclq 发表于 2013-5-30 21:35
你应该先检查一下螺旋桨肯定是一个正一个反,如果两个方向相同的挨着,那就肯定错了。如果这个没错,再检查 ...
已上传视频
 楼主| 发表于 2013-5-30 21:43 | 只看该作者
谢谢,遥控器正常
发表于 2013-5-30 21:35 | 只看该作者
你应该先检查一下螺旋桨肯定是一个正一个反,如果两个方向相同的挨着,那就肯定错了。如果这个没错,再检查一下方向微调是不是打满了。
 楼主| 发表于 2013-5-30 21:29 | 只看该作者
scyscy 发表于 2013-5-30 21:27
楼主拍一个清晰的照片让人家看看不就知道反没反啦,
谢谢 , 我现在拍。
发表于 2013-5-30 21:27 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-5-30 21:25 | 只看该作者
压缩饼干 发表于 2013-5-30 21:03
桨反了吧
狙你没商量 发表于 2013-5-30 20:48
电机线焊返了吧,,,,,,
 楼主| 发表于 2013-5-30 21:24 | 只看该作者
vincentm 发表于 2013-5-30 20:44
电机转向反了吧~
 楼主| 发表于 2013-5-30 21:19 | 只看该作者
蹈海神剑 发表于 2013-5-30 20:41
3楼正解
yezy 发表于 2013-5-30 20:41
肯定是桨或电机反了    纯正的风火轮 哈哈
肯定是桨或电机反了    纯正的风火轮 哈哈
