查看: 1307|回复: 16
动一下升降,貌似摇杆不回到中点了,怎么办?
发表于 2013-5-31 15:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如题,此控一直模拟用,最近发现,练习的时候有点别扭,主要是小舵量悬停调整的时候,升降舵后退,飞机总往后跑,好像摇杆离回中差了一点似的,需要在往前拨一点,别扭。请问这是什么原因,难道是控完了吗?
补充,模拟里的校准是没问题的。也不是技术问题,以前没这样的感觉真机可以自旋了。
发表于 2013-6-5 14:57 | 只看该作者
sxlovey 发表于 2013-6-4 22:36
电位器,这个词总听大家说,但还真决得很陌生
这个就是电位器,普通控上有4个,基本上是一个通道一个。
发表于 2013-6-5 00:04 | 只看该作者
围观
 楼主| 发表于 2013-6-4 22:36 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-6-4 22:32 | 只看该作者
MLYSY2008 发表于 2013-6-2 14:51
我的一个天6C控使用4年了,就是回中后副翼左右摆动有间隙,打开过几次,是塑料轴磨损所致。没法修,只能对 ...
谢谢MLYSY2008 ,学习了!! 等有空我上个裸照(控的
 楼主| 发表于 2013-6-4 22:30 | 只看该作者
袁飞 发表于 2013-6-1 23:55
把控拆开,里面有几个弹簧,把弹簧调紧就可以解决回中的问题
谢谢,回头拆开看看,估计现在修也是得花钱了,决定自己拆
发表于 2013-6-2 16:04 | 只看该作者
天地飞的控做工用料和华美的比,华的机啃爹,控还是挺厚道的
发表于 2013-6-2 14:51 | 只看该作者
sxlovey 发表于 2013-6-1 22:05
谢谢,确实是对付着也能用那样,我也感觉是硬件故障。还没自己拆过控呢,天七的,客服MM看到的话能否说下 ...
我的一个天6C控使用4年了,就是回中后副翼左右摆动有间隙,打开过几次,是塑料轴磨损所致。没法修,只能对付着用。现在的高端控都是装了滚动轴承,所以不会有磨损问题,当然就不会回中不准了。
发表于 2013-6-2 00:21 | 只看该作者
   老玩模拟器 估计是电位器不行了
发表于 2013-6-1 23:34 | 只看该作者
如果摇杆机构虚位不大,应该是电位器问题了,
发表于 2013-6-1 22:29 | 只看该作者
关心
 楼主| 发表于 2013-6-1 22:08 | 只看该作者
是能对付用,但模拟的时候真别扭,真机绝对不敢再用了
 楼主| 发表于 2013-6-1 22:05 | 只看该作者
RE: 动一下升降,貌似摇杆不回到中点了,怎么办?
MLYSY2008 发表于 2013-5-31 17:39
听明白了,那是控的遥杆回中机构磨损所致,或者控内电位器与遥杆间隙变大造成的。打开控查一下,能修就修一 ...
谢谢,确实是对付着也能用那样,我也感觉是硬件故障。还没自己拆过控呢,天七的,客服MM看到的话能否说下如何进行售后维修?
 楼主| 发表于 2013-6-1 21:55 | 只看该作者
416786163 发表于 2013-5-31 15:56
你的真机是嘛神机?
yt450sp有副翼
发表于 2013-5-31 17:39 | 只看该作者
听明白了,那是控的遥杆回中机构磨损所致,或者控内电位器与遥杆间隙变大造成的。打开控查一下,能修就修一下,不能修对付用也可以。
发表于 2013-5-31 15:56 | 只看该作者
你的真机是嘛神机?
 楼主| 发表于 2013-5-31 15:14 | 只看该作者
也不知道我说没说明白
