查看: 1722|回复: 12
MWC2560板.这个怎么解决啊,电机不同步
发表于 2013-6-1 13:08 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
MWC2560板.这个怎么解决啊,用的是天6控.电机不同步.i 不知是不是刷固的问题.或发个编写好的给我,那十分感谢.
在线等
发表于 2013-6-24 15:26 | 只看该作者
acc校准,遥控行程设置,电调行程校准。基本上就这些
发表于 2013-6-24 14:04 | 只看该作者
电机的顺序对吗?
 楼主| 发表于 2013-6-24 13:58 | 只看该作者
gxhifi 发表于 2013-6-24 13:46
这怎么看起来就像水平没校好的感觉呢!还有提醒一点!
该S的MWC的控~你通电瞬间....就算没解锁~
谢谢,回去试 试,,,用的是X宝288的板子,现在正在看看有关震动的帖子,感觉我电机转起来有点震.还有控的升降,和横向信号最高上不到1900最小也下不到1100
发表于 2013-6-24 13:46 | 只看该作者
你的JJ也要保持一定水平.目前感觉不能倾斜5度以上~超过~的话~等你真正放平JJ的话,再查看水平的时后你会发现你的JJ本身就是歪的!
就会出现你说的这问题!
然后也查过别的资料..我们用的那ITG3200那货好像本来就是这样的.可以修正.但是需要硬件上修正.
但我们买的板好像都没这能力....
LZ有空测测吧~是不是这样~就是做两个测试~
一个.通电时也水平.
一个.通电时就歪个10度看看!通完电再放品.查看是不是水平就是歪的!
 楼主| 发表于 2013-6-24 13:40 | 只看该作者
bys_1123 发表于 2013-6-22 11:57
这个完全没问题吧,第一个是飞控判断YAW有旋转,所以输出不一致,第二个视频,电调启动速度不一致,这是正常 ...
一个个也校过了,50%油门有升力但是平放,有一个电机不转。向不转电机方向压下才转能。还有平放地面75%油门,也只是在地面想起起不来,有三个忽转忽停,一个走怠速这样。跳上跳下
 楼主| 发表于 2013-6-24 11:15 | 只看该作者
发表于 2013-6-23 20:34 | 只看该作者
跟我一样,用飞控校准油门完,不一致,一个一个的校准就对了。
发表于 2013-6-22 11:57 | 只看该作者
这个完全没问题吧,第一个是飞控判断YAW有旋转,所以输出不一致,第二个视频,电调启动速度不一致,这是正常的,所以才有怠速的出现,等转速同步了再往上飞
发表于 2013-6-1 18:04 | 只看该作者
楼主的情况和我的如出一辙呀,我的遥控6X-C的,开#define ESC_CALIB_CANNOT_FLY,再关掉刷进去,油门行程还是不一致,郁闷透顶了!!
发表于 2013-6-1 16:39 | 只看该作者
1、放水平地方校准传感器。
2、用MWC自带功能同时校准四个电调行程(#define ESC_CALIB_CANNOT_FLY)。
发表于 2013-6-1 14:21 | 只看该作者
晃动飞机,看油门是不一样的,如果一样了,肯定飞不了。
发表于 2013-6-1 14:00 | 只看该作者
即使电机不同步,自稳模式飞起来也能稳住的,还有油门要推到30%以上
