查看: 821|回复: 6
又有新问题了,看看看看看你有没有
发表于 2013-6-1 17:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
四轴调试时发现,打方向时打的那一侧油门猛增,回中后油门还不减小,我遥控器现在用的是模式4, ,模式2和4都试过,打副翼时正常,回中减小,力度正常,绝对不是遥控器问题。估计上次失事就是因为这个,我靠:L
发表于 2013-6-2 11:29 | 只看该作者
美国手mode2没啥问题
Mode4用的比较少
另外,你的摇控是在固定翼模式吗?
是不是开了混控?
你的问题说明不够明确
很难分析
发表于 2013-6-2 00:07 | 只看该作者
没用过这些配置,遗憾了,帮不上忙
发表于 2013-6-1 22:31 | 只看该作者
关注
关注
发表于 2013-6-1 21:21 | 只看该作者
关注
 楼主| 发表于 2013-6-1 17:44 | 只看该作者
小混混而已 发表于 2013-6-1 17:23
什么飞控,说说清楚啊
EAGLE X6 奇葩飞控,遥控是D7,接收RX601
发表于 2013-6-1 17:23 | 只看该作者
什么飞控,说说清楚啊
