查看: 4011|回复: 30
300mm 框式水平仪的测试
发表于 2013-6-5 19:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天和朋友换来个框式水平仪,沈阳水平仪厂的。老样式的,比较重,不想拿厂里测试了。比较麻烦,就在家做个简单测试。量具的测试一般这个规律,就是用高一个等级的量具校验低一个等级的量具。所以用合像水平仪测试框式水平仪比较理想。合像水平仪的精度是0.01mm/M 框式的是 0.02mm/m。    所以测试工具,合像水平仪 2个。 平板一个。平台一个。千金 一组。
发表于 2013-7-8 22:39 | 只看该作者
真是羡慕啊
发表于 2013-6-28 11:24 | 只看该作者
wangningok 发表于 2013-6-28 11:10
水平仪可以自调的。掉转180°水泡如果还在同一个位置上,就是好的。如果不在同一位置就需要调整。然后再掉 ...
能自己调就太方便了,我试试看,天下坛友是一家,谢谢了。
发表于 2013-6-28 11:10 | 只看该作者
lab01 发表于 2013-6-28 09:52
危机老师的这个帖子真是救急贴啊,我从集市买来一个二手框式水平仪,手贱,把气泡调乱了,可以发给你帮忙调 ...
水平仪可以自调的。掉转180°水泡如果还在同一个位置上,就是好的。如果不在同一位置就需要调整。然后再掉转180°,反复多次,就可以了。
发表于 2013-6-28 09:52 | 只看该作者
危机老师的这个帖子真是救急贴啊,我从集市买来一个二手框式水平仪,手贱,把气泡调乱了,可以发给你帮忙调整过来吗?
哦,危机老师是吉林的啊,太远了,就算了吧。
发表于 2013-6-28 06:24 | 只看该作者
看见楼主的合像水平仪的调零大刻度尺的零线在中间,也就是说可以上下各调整5个大刻度。
我没用过合像水平仪,但别人让调试一个合像水平仪(已经被调乱的,好像大刻度尺被改动过),他的大刻度尺的零位线不在中间,是在最上面,谁能确定告诉我这个水平仪在完全调平时(放在水平面上,合像气泡也调吻合)时,大刻度尺应对准0线还是对准5刻度线?
如果是应该对准上面的0线,是说这个水平尺只能向一个方向测量水平偏差?而楼主的合像水平仪可以上下各测量5个大刻度。
谁能告诉我?我好开始调校啊,谢谢。下面上图。
发表于 2013-6-28 00:03 | 只看该作者
维基老师辛苦了
发表于 2013-6-27 18:04 | 只看该作者
想问一下,水准 仪的那个合像水准管的精度是多少的?
发表于 2013-6-24 17:28 | 只看该作者
实际上水平仪是可以自校的,就是当平板调平后,将水平仪调180度放在同样的位置,看水平仪的指示值,如果还是水平的,这个水平仪就是调好了,如果指示不平了,就将平板调到偏值 的一半,再将水平仪的指示值调到0,再将水平 仪调180度,看是不是还是保持水平的,如是多次,直到水平仪调180度都能指示水平,则该水平仪已经 在指示精度内水平了。这个方法很准的。唯 一要注意的就是在水平仪调180度时,必须放在同一位置。
发表于 2013-6-19 15:17 | 只看该作者
谢谢赐教,我试试
发表于 2013-6-6 21:09 | 只看该作者
呵呵,危险老师还是危机老师啊!?
差边球危险,记得以前有人以身试法了!
多整整字,整到新规60分!
发表于 2013-6-6 21:03 | 只看该作者
老油条 发表于 2013-6-6 11:48
怎么校框尺?请大家赐教
框尺?
是方尺吗?
这个简单,千分表打4次,求平均,差数即为不垂直度。以前一哥们发的精密平板知识里有介绍。想要再精确可以用比较仪替换千分表。
再发烧就用光学仪器。
发表于 2013-6-6 21:00 | 只看该作者
ydnline 发表于 2013-6-5 22:28
在無法確定合像水平儀的準確度以前
不宜拿來作為其他量具的基準
教科书式的标准做法
一般钳工都应知应会。
发表于 2013-6-6 11:48 | 只看该作者
怎么校框尺?请大家赐教
发表于 2013-6-6 11:38 | 只看该作者
同意校长的说法,我一般只有一个水平仪,反转180°,自己校自己。
发表于 2013-6-6 02:12 | 只看该作者
我只想问,我的水平仪有这样校准过吗?明天要投入使用来对大理石平板做放置水平度调整,不知调出来的水平度是否是真的水平
发表于 2013-6-5 22:31 | 只看该作者
这是交作业的?
发表于 2013-6-5 22:28 | 只看该作者
在無法確定合像水平儀的準確度以前
不宜拿來作為其他量具的基準
一般我作水平儀內校會多一個動作來測試合像水平儀的精確度
測試好了後
要把同一水平儀在同一位置旋轉180度
靜置30分鐘後讀數
數值完全相同才表示你的合像水平儀是準確的
原理自己想想就知道了
僅供參考
参与人数 1威望 +1 收起 理由
WJ173733951 + 1 呵呵,我一般调新机床也是同法!
发表于 2013-6-5 21:55 | 只看该作者
黄老师就是黄老师果然厉害为大魏国立下第一奇功果然是第一发帖者
发表于 2013-6-5 21:24 | 只看该作者
我坛里买了个200的都没测试过。。。最近都没空做机啊
