最近几架飞机配制调整,于是买了几对飞跃1045碳纤桨配给f550。头疼的事发生了, 原来同样配置同样电池能飞13分钟的,现在只能飞7分多钟了。换了几块不同电池,飞行时间都明显减少。
配置是 Tmotor 2216, 飞控YS-6 和 naza 都试过,效果一样。
与原来的配置相比,马达从DJI 2212 换成了t-motor 2216, 桨从1038换成了飞跃炭桨。不太怀疑马达,于是很怀疑是飞跃的炭桨效率太差。不知各位是否有过经验?请给与指导。
今天到了Apc1047桨,赶快做了下静平衡装上,测试,结果跟用飞越1045桨效果一样。。。
这次起飞重量是2300克左右,4S 3300mah的电池只飞了6分钟,电压到3.6报警,下来3.7多点。
用手动模式测试了下悬停油门,50%才能悬停!根据t motor官方数据,2216配apc1038桨 4s, 50%油门拉力应该是540克拉力,六旋翼应该是3公斤以上拉力了。1047拉力应该比1038大,因此50%的悬停油门和我的2300克的飞机重量严重不对应!现在这么一试知道不是桨的问题了,但难道马达严重虚标? 还是其他什么原因,请大家帮分析下!
(一些细节:6颗马达有两颗返厂换过轴承,夏中心板打洞时打穿过有电路的地方,用绝缘胶封住的)
