标题: 亚拓450PLUS RTF DFC 调完3GX MR 不锁尾了 是什么问题? [打印本页]
作者: lizhangwen    时间: 2013-6-8 21:58
调完了 通电加油门 就自旋~ 不懂了
作者: IMF    时间: 2013-6-8 22:55
如果更换过尾管,查下是否皮带装错,导致尾桨旋转方向反了;或者陀螺仪反向
作者: lizhangwen    时间: 2013-6-8 23:00
没有 就是 调了中立点 现在又好了 但是 转速底的时候 打尾舵机 一边自旋很快 一边基本没反应 但是转速上来就好了 是什么问题哦
作者: 飞狼    时间: 2013-6-9 13:27
转速底的时候,一边自旋很快是因为反扭力的作用。一边基本没反应是因为要靠风力来产生动力的。所以转速上来就好了。
作者: lizhangwen    时间: 2013-6-9 17:10
飞狼 发表于 2013-6-9 13:27
转速底的时候,一边自旋很快是因为反扭力的作用。一边基本没反应是因为要靠风力来产生动力的。所以转速上来 ...
哦好的  谢谢解答 这些小白问题
作者: wkn    时间: 2013-6-9 21:34
楼主都用上3GX MR了?在哪买的?有地址没?
作者: lizhangwen    时间: 2013-6-9 23:22
早都出了啊   我买的亚拓套机版本 就是带控 带电池 带充电器那种 到手飞  就是配的 这个啊 3GX MR
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://wz.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
