楼主说的这个会记忆打杆一样的,我本地的模友出现过,而已我也体会过,也是我试飞本地模友的NAZA,在GPS模式下,高度2米悬停,第一个电池没出现,第二个电池出现了,高度2米悬停,出现后,感觉象手动模式,需要手动修正飞行朝向,完全和手动一样,降落下来后,换到另一个朋友的F450上继续测试,没发现问题了,又一切正常,由于没有飞行记录器,所以找不到问题,但是可以肯定主控应该没问题,因为有问题换到F450另一架上面也应该出现同样的问题,所以怀疑是接收机的模式通道卡在了手动模式下,因为出现的时候发现LED没闪了,手动模式LED是不亮的
