查看: 1026|回复: 11
mwc摇杆中立,数值1500是不可改变的吗?
发表于 2013-6-19 00:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
只能用微调来适应这个1500?而不能调整程序,让飞控适应遥控器吗?(左右调的比较多就不能解锁或上锁了)!
发表于 2013-6-28 18:42 | 只看该作者
路过
发表于 2013-6-28 18:35 | 只看该作者
ivanwcs 发表于 2013-6-19 01:07
可以改飞控中位的,不一定1500,但最好想办法调了控的中位到1500左右
是什么控? 基本上6通的都可以调到的 ...
我的天6c不能,调得到但是最大最小不在位置就是达不到1100-1900
发表于 2013-6-22 20:35 | 只看该作者
小狼的尾巴 发表于 2013-6-19 17:00
学习了
发表于 2013-6-19 17:00 | 只看该作者
肚肚狼 发表于 2013-6-19 15:52
请大侠指点是哪一句(本人英语考试经常10几分儿)!
  /***********************     motor, servo and other presets     ***********************/
    /* motors will not spin when the throttle command is in low position
       this is an alternative method to stop immediately the motors */
    //#define MOTOR_STOP
    /* some radios have not a neutral point centered on 1500. can be changed here */
    #define MIDRC 1500
把上面的1500改变就可以了
 楼主| 发表于 2013-6-19 15:52 | 只看该作者
小狼的尾巴 发表于 2013-6-19 09:46
可以修改,在config文件中更改中立点就ok了
 楼主| 发表于 2013-6-19 15:51 | 只看该作者
遥控器怎么调哇?不会呀!
天8
发表于 2013-6-19 10:18 | 只看该作者
微调过后再改一下遥控最大值和最小值
发表于 2013-6-19 09:46 | 只看该作者
发表于 2013-6-19 08:31 | 只看该作者
你把遥控器的舵量也调一下试试
发表于 2013-6-19 02:18 | 只看该作者
你还没有接通飞控,不能判断不能调,点com口读取数据后看。
发表于 2013-6-19 01:07 | 只看该作者
是什么控? 基本上6通的都可以调到的
