查看: 669|回复: 8
我的六旋翼配置,请问最好用多大电池好点?
发表于 2013-6-19 14:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
机架F550 电机V2216*6
电调飞行者20A*6
桨1047
FPV
想再加上卡片机(145克+108克)
一共:2KG(不包括电池重量)
最起码要飞10分钟左右
 楼主| 发表于 2013-6-19 20:28 | 只看该作者
我现在用狮子电池5200mah25c,感觉质量一般,那么格式4000msh30c效果比这个狮子好点不?最怕重量问题
发表于 2013-6-19 18:59 | 只看该作者
F450 起飞重量1482.4g 电池4200mah 3S 30C12层楼高飞10分钟、
发表于 2013-6-19 18:39 | 只看该作者
5楼说得对,加电池,你的总重在2200-2400Kg,电调不支持4S,只能在3S里找最大容量的
发表于 2013-6-19 16:37 | 只看该作者
建议换电调,然后搭上2块3S或者4S的5000mah以上的电池,估计能撑到17分钟以上
发表于 2013-6-19 16:23 | 只看该作者
建议上3S 4200mah
发表于 2013-6-19 16:05 | 只看该作者
你这个有点重,只能用3S 2200毫安以上的电池。不挂云台卡片的话应该能飞8分钟以上
发表于 2013-6-19 15:52 | 只看该作者
ls胡说
发表于 2013-6-19 15:36 | 只看该作者
这电调不支持4S电池吧?10分钟至少得两块5000MA或者一块10000MA电池。
