查看: 5449|回复: 49
mini cp 室内3d
发表于 2013-6-22 13:19 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
?x[/media]
不知不觉入魔快10个月了,一直没有拍过视频,有点遗憾,中午抽空飞了段,飞的不好,其实平常飞的要好些,一拍视频就不知道飞了。mini cp还是很好飞的,而且极其耐炸,我这架一直室内飞,3d炸鸡无数,只换了对桨,主轴,横轴炸歪了,敲直了,其它还好。其实也飞450,主力是120,不过长沙天气太热了,懒得出去飞了。
发表于 2013-7-27 23:29 | 只看该作者
这是什么仓库
49
发表于 2013-7-27 22:34 | 只看该作者
10个月的水平已经很好了。
48
发表于 2013-7-2 16:19 | 只看该作者
有天赋!
47
发表于 2013-6-26 12:24 | 只看该作者
飞的不错顶你
46
发表于 2013-6-26 12:01 | 只看该作者
补充问一下~楼主是不是改无刷了?
45
发表于 2013-6-26 12:00 | 只看该作者
楼主好技术~~尾巴怎么锁怎么好  ?我的miniCP 一翻就锁不住了~~楼主技术那是相当的好啊~~10个月~天才哦~
44
发表于 2013-6-26 11:16 | 只看该作者
caesar915 发表于 2013-6-24 12:52
大齿62齿的,mini cp原装齿,还有我电机是直接焊到电调上的,电调是60元的华lt电调,不带电池41克。350ma ...
嗯嗯,对了能PM下你的电调TB链接吗 我怀疑我的电调有点问题 可能要写过编程 反正便宜干脆再买个新的试试打算!
43
发表于 2013-6-24 13:08 | 只看该作者
欣赏
42
 楼主| 发表于 2013-6-24 12:52 | 只看该作者
wzBMW 发表于 2013-6-23 21:30
楼主我是同样的电机 同样电池 小齿10T 悬停最多只能3分钟 想知道你的大盘齿是多少T的?
大齿62齿的,mini cp原装齿,还有我电机是直接焊到电调上的,电调是60元的华lt电调,不带电池41克。350mah电池全程3d绝对可以5分钟左右,悬停没试过,应该更长些吧。super cp如果不烧主板应该是台好机,华机就是比较精致,做工比其它小鸡要好。
41
发表于 2013-6-23 22:15 | 只看该作者
caesar915 发表于 2013-6-23 20:50
换新桨和电源线,还有检查电机线有没有虚焊,黑金还是比较省电的,就是扭力差点,齿轮也不能太紧。正常应 ...
行,我试试吧,这小鸡就没让我爽过
发表于 2013-6-23 21:30 | 只看该作者
caesar915 发表于 2013-6-23 18:10
集中回答下吧:
1、用的是60元的华电机,11齿的,用过m5 14000,h05s 14000,最后还是觉得华电机好用;
2 ...
发表于 2013-6-23 21:17 | 只看该作者
技术可以了啊
 楼主| 发表于 2013-6-23 20:50 | 只看该作者
Jeayee 发表于 2013-6-23 18:44
我的SCP用的黑金KV12000 MX-10A电调 8T电机64大盘。400MA 25C电池三分半 350MA 30C三分 原厂240MA两分 悬 ...
换新桨和电源线,还有检查电机线有没有虚焊,黑金还是比较省电的,就是扭力差点,齿轮也不能太紧。正常应该原电旋停4分钟左右。mini cp新机非常稳,我这架炸的多了,虚位较大,抖动大,所以比较飘,不过我喜欢灵活点,正好练手法。
发表于 2013-6-23 19:55 | 只看该作者
mini灵活得像小蜻蜓,翻得时候感觉不是太稳定
发表于 2013-6-23 18:44 | 只看该作者
集中回答下吧:
2 ...
我的SCP用的黑金KV12000 MX-10A电调 8T电机64大盘。400MA 25C电池三分半 350MA 30C三分 原厂240MA两分 悬停时间太短一直没有解决。。。
第一套模型参数
油门0 70 100
螺距行程-+45%
螺距-10 40 100
30油门起飞
第二套模型参数
油门0 70 100
螺距行程-+100%
螺距-10 25 40
50油门起飞
这两个参数飞行时间没有太大差别,依然阳痿。
 楼主| 发表于 2013-6-23 18:10 | 只看该作者
Jeayee 发表于 2013-6-22 14:41
非得很好 就是在加点自旋钟摆就好了,估计高度不够吧,这小鸡比较容易掉转。
集中回答下吧:
2、油门35一条直线,螺距-55,55,d/r 100,exp line;
3、电池keer350mah的,拍这段视频时,电源线快断了,动力输出严重不足,3d飞的不太爽,当
时没发现,以为是电池不行了。正常可以3d翻5分钟的;
4、把飞机翻到墙上的动作我搞不定,我只会撞到墙上,也许呕液哥以后可以做得到;
5、自旋钟摆是什么,我可以用120做前后,左右钟摆,当然动力不够,不太到位,其实可能类似
彩虹,cp 没试过,房间只有2米多点高,确实不好做,但是开100油门的话,动力很惊人,室外应
该可以做的;
6、我不是高手,只是小鸡玩得多点,孰能生巧而已,多花点时间,坚持下去,相信大家都可以的。
发表于 2013-6-23 17:58 | 只看该作者
给力!!!!现在有了02S,准备假期再入一个!  楼主推荐SCP还是MCP?
发表于 2013-6-23 14:10 | 只看该作者
顶楼主啊
 楼主| 发表于 2013-6-23 12:42 | 只看该作者
gdf20081988 发表于 2013-6-22 21:33
飞越自己组装,好安装吗?另外配上所以的电子设备(中等电子设备就ok)需要多少钱?
组装不难,慢慢来,不懂就多潜水看高手们的装机贴,难的是调试和飞。空机680,kst215,锁尾525,三旋翼k8,电调亚拓35,电机450mx差不多全套1600左右,加电池2000吧。
