查看: 1442|回复: 15
请问,飞越无刷狗云台能用4s供电吗?
发表于 2013-6-28 22:09 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
说明书推荐用3s供电,但是我的动力电是4s,想共用动力电,不知道是不是还要加个12v稳压块转换下?请试过的兄弟指导一下。谢谢!
发表于 2013-7-4 11:12 | 只看该作者
不建议用,因为4S满电有16.8V,我觉得你还是弄一个降压模块比较稳妥
发表于 2013-7-4 10:28 | 只看该作者
据说飞越的云台不错,就是价格还是近1k啊!等着降价了
发表于 2013-7-4 09:21 | 只看该作者
新人学习,先顶后看,回复是一种美德。
发表于 2013-7-2 17:42 | 只看该作者
飞越云台还有反接保护,电源接反了都没事,挺好!
发表于 2013-7-2 17:40 | 只看该作者
我试了,没问题,2s-4s都没问题,参数也不用调整,就是电压高了7805有点热,如果接收机耗电少的话应该没什么问题。如果跟飞控公用接收机不从云台上取电就不是很热。室外飞有气流散热肯定没问题。
 楼主| 发表于 2013-7-2 17:31 | 只看该作者
就是一试怕试冒烟了!求胆大的试。哈哈
发表于 2013-7-2 01:11 | 只看该作者
试试就知道了,我猜测7.4v--14.8v=(3.7v*2)--(3.7v*4)=2s--4s,我估计4s应该没问题。呵呵!
发表于 2013-7-1 23:48 | 只看该作者
还是12V供电吧。
发表于 2013-7-1 22:11 | 只看该作者
顶起!  这个问题可以置换为:飞越狗3云台,使用16.8V电源供电,结果将如何?  就这么简单,一目了然,行就行,不行就不行,先不要涉及设备供电方案哪个好哪个不好问题。
发表于 2013-6-30 12:41 | 只看该作者
rx712345 发表于 2013-6-30 12:29
工作电压:DC 7.4V~14.8V (推荐12V,三节锂电)所以說明14.8v也是可以的,只是調參方面可能要下點功夫,個 ...
4s满电要16v多
发表于 2013-6-30 12:29 | 只看该作者
工作电压:DC 7.4V~14.8V (推荐12V,三节锂电)所以說明14.8v也是可以的,只是調參方面可能要下點功夫,個人猜測電機可能會動作較快吧!
发表于 2013-6-29 21:02 | 只看该作者
我得到的答案是bec 12v供电
 楼主| 发表于 2013-6-29 11:06 | 只看该作者
继续求解,如果能用就方便多了。
发表于 2013-6-28 23:49 | 只看该作者
设备独立供电呗!动力电是动力电,设备电是设备电!
发表于 2013-6-28 23:44 | 只看该作者
我也是同样的问题,4S电池有几块,不可能为云台另买电池吧。而且动力配置轻易更改也不好。
