查看: 5170|回复: 61
求鉴定自己做的固定翼能飞起来么 ???
发表于 2013-6-30 00:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
   小弟自己也闲来没事做了个固定翼,求大神鉴定能飞起来么?
  先说说我怎么喜欢上固定翼的,其实我不喜欢固定翼的,但是后来又喜欢上了,原因要从我玩直升机说起 我最早玩直升机时间大概是大二的时候,大二那年看别人玩觉得挺好玩,就拼命的攒钱,少吃少喝大概两个月节约了300多大洋(那会还是学生党真伤不起),为了这300大洋都瘦了4公斤。那会单桨的四通的都比较贵,钱不够呀,所以思来想去看来看去,最终在TB上买了个环齐852,飞了大概半年,不是天天飞,不会四面悬停,但是对尾完全没问题,能很好的在比852脚架大不了的方盒子上起降。但是这毕竟是个玩具鸡鸡,问题很多,最重要的问题就是,莫名奇妙的失控,明明油门都关了,浆还是疯狂的转,就是不停。要么就是油门都开到足够起飞的位置上了,主浆就是不转,等你决定要管油门的时候,飞机又突然猛的蹿了起来。为此损坏了不少零件。后来基本确定在是陀螺仪不垂直的问题上了。但是就在此刻我的欲望也极度膨胀,不在满足852双桨那不抗风不灵活。后来勤工俭学挣了点大洋,买了个九鹰260A四通单桨,也是一波三折,先后被我用于研究改造,坏了两个主板,还有尾电机若干,最后实在是不想修了,就又买了260,前后才20天又花了1000+大洋,学生党的我那时候快崩溃了。
好在这个时候我对飞机电池,尾电机,等各个方面有了基础,保护的比较好,后面这个260飞了半年,还算不错,应为都在房子里飞,地方小,四面悬停依然不过关,后来应为快毕业加上工作的事情飞机基本停飞了一年半。突然有一天心血来潮飞260结果发现260的舵机电位器坏了,花了一晚上把前面那个坏了的260板子上的电位器换上,让死了的260起死回生,飞了十来次,发先尾电机又坏了。于是最终放弃了这个260了。此时我已经工作了大半年了,手里有了点积蓄,于是立马买了美嘉欣F47回来飞了半个月,觉得不过瘾就买了泉速NANO CP和NANO CPX和模拟器,后来就老老实实飞模拟器,在模拟器上四面悬停过关了,觉得没意思,偶然飞了会固定翼,觉得挺好玩的,但是手头没有,于是突然冒出个想法,自己做个固定翼,先试试水。这就是我喜欢上固定翼和做固定翼的来源。
    废话了一大推,大家看累了,我也打累了,现在给大家上大餐,大餐也得先报一下菜名吧,首先说一下我的这个固定翼的航电系统(垃圾航电系统)全部来自环齐852,航电系统有,接收机,两个三线舵机, 一个800毫安12C 2S锂电 主电机(都是垃圾吧,当时网上说的环齐852这个控的发射接收距离在80MM左右拉)估计我把接收机的电线全部拉开距离会在远点吧。主浆是第一个260的贡献的。
    现在大概报一下飞机的尺寸,机身全场大约40CM    翼展长38CM 款7CM   水平尾翼总长17.5 宽6 可动部分宽1.5 长大概16    垂直尾翼高大概7CM  可动部分高大概5CM宽1.5CM,重量不明 。因为我既没有图纸也没有尺寸,全凭自己想像和美观  并且尽量减轻重量制作的产物。还没有粘接,明天打算粘接安装航电设备,所以发电图,分享并且求鉴定能飞起来不。顺便说下机身的板材是压缩泡沫板,挺结实的也有柔韧性,厚度0.4CM,是我从厂里垃圾场上捡回来的 ,历经十天全手动一点一点切割出来的。应为上班忙,回家每天也就制作1小时左右就睡觉了 。
   好了在不废话了 ,要不大家该喷我了 。
发表于 2013-11-12 11:28 | 只看该作者
玩儿小飞机还是在室内机板块吧
61
发表于 2013-11-12 11:19 | 只看该作者
你这桨是直升机的桨吧少年
60
发表于 2013-11-11 21:53 | 只看该作者
路过拿分的。。
59
发表于 2013-11-11 00:41 | 只看该作者
有待进一步学习提高。。。。赞你一下。。。。。。动手能力很强
58
发表于 2013-11-8 09:04 | 只看该作者
是不是这机翼厚了点吧!?
57
发表于 2013-11-8 08:59 | 只看该作者
机翼太厚了,很容易失速的
56
发表于 2013-11-8 00:56 | 只看该作者
工艺粗糙,精神可嘉
55
发表于 2013-7-5 13:40 | 只看该作者
yqfyqf 发表于 2013-7-3 12:29
看完了  ,我看还是算了,最主要是我用的材料板子只有4MM,但是很硬,密度比较大的一种压缩泡沫板,裁纸 ...
60代表直径6英寸,1英寸=2.5cm,自己算吧。30代表桨距3英寸,就是跟拧螺丝差不多,每转一圈前进3英寸。
54
发表于 2013-7-5 13:38 | 只看该作者
桨的大小跟飞机没有必然联系,如果你用大功率、高kv电机(kv2600)、3s锂电,这个桨可以带动500克左右的kt战斗机,翼展70cm。如果用同样的动力带滑翔机,重1kg、1.4米翼展也能飞起来。多看贴多学习...
53
发表于 2013-7-3 16:36 | 只看该作者
學習及支持!!
52
发表于 2013-7-3 15:33 | 只看该作者
我是来打击LZ的,肯定飞不了,鉴定完毕
51
 楼主| 发表于 2013-7-3 12:29 | 只看该作者
天穹 发表于 2013-7-2 12:09
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=631306&highlight=%B2%BC%B6%A1
...赶紧补理论去 ...
看完了  ,我看还是算了,最主要是我用的材料板子只有4MM,但是很硬,密度比较大的一种压缩泡沫板,裁纸刀三四刀子都划不懒的那种板子(还的比较用力),谢谢了   还有就是我的浆要比他的浆大一倍从图上看 。顺便问你一下,假如6030的浆多大的,比如说长度  宽度等 ,我在网上没找到相关资料,麻烦你了 谢谢
50
发表于 2013-7-2 16:43 | 只看该作者
动力应该不足
49
发表于 2013-7-2 16:11 | 只看该作者
精神可嘉不可取。
48
发表于 2013-7-2 12:09 | 只看该作者
yqfyqf 发表于 2013-7-2 11:28
上反角是什么?我目前只能做到把机翼加长,加宽是不可能了 ,因为模子就是那么宽,我加长有用么??你说的 ...
...赶紧补理论去吧...看这个帖子,可以参考一下小飞机的做法
47
发表于 2013-7-2 12:07 | 只看该作者
省钱就是费钱的开始……
46
 楼主| 发表于 2013-7-2 11:28 | 只看该作者
天穹 发表于 2013-7-2 08:31
机翼加大的同时也把机尾加长...还有机翼要有上反角
上反角是什么?我目前只能做到把机翼加长,加宽是不可能了 ,因为模子就是那么宽,我加长有用么??你说的机尾加长具体指哪个?新手跪谢帮助,我还考虑到一个问题,就是都加长了势必会加大飞机重量,我的电机就是那么个电机,在没别的了。求解答  谢谢
45
发表于 2013-7-2 08:31 | 只看该作者
yqfyqf 发表于 2013-6-30 23:29
我做完也觉得翼展小了  ,我是加长呢,还是重做  ???等粘好了先试飞一下 ,不行在改
44
 楼主| 发表于 2013-7-1 19:34 | 只看该作者
,没有时间弄呀
