查看: 2747|回复: 28
关于多旋翼用硅胶线链接电调的线路
发表于 2013-7-2 19:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
看见论坛里好像没有这样的帖子,所以自己用画画板话出了一个,大体就是这个意思,不知道我画的对不对,
 楼主| 发表于 2013-10-11 23:12 | 只看该作者
chen945 发表于 2013-10-11 23:04
对啦…咧就是星形…哈哈…怎么不用电调连接板呢?
星形 - -。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-10-11 21:02 | 只看该作者
学习
发表于 2013-7-3 16:25 | 只看该作者
入魔真心伤不起 发表于 2013-7-2 21:25
自己JJ上用着,没图片,飞越那个模块的链接倒是可以给你
你X宝上打“飞越TL68B15 ”就有了
那玩意不好焊,四个电源线一分二,二分四,好焊,简单,关键省钱
 楼主| 发表于 2013-7-3 15:22 | 只看该作者
xlla 发表于 2013-7-3 12:07
我也是这样设计总线的,像 16楼那样,米字型连接。
手里没有这么粗的热缩管,直接电工胶布上。
那如果这样最好的解决办法是什么呢?
发表于 2013-7-3 12:20 | 只看该作者
wangzhouhao123 发表于 2013-7-3 10:43
学习了,看了你画的图懂了,有2个问题还想问下,
1、红线4根聚集到一点上然后引出来一条电池红线,黑线也 ...
是先扭在一起然后再上焊锡、但是要彻底焊接透了、我觉得还是放中间、这样就可以在两边放置飞控或者接收机、磁场干扰应该没什么问题
发表于 2013-7-3 12:07 | 只看该作者
我对电磁干扰的理解是,无法消除,可以屏蔽。
但屏蔽体本身会屏蔽地磁场,这也会干扰罗盘,本来地磁场就弱。
电子罗盘通常有校准功能,可以通过算法,忽略周围的固定磁场。
 楼主| 发表于 2013-7-3 10:43 | 只看该作者
啊诺 发表于 2013-7-2 23:14
就这样吧、红线和黑线在中间焊接好、
再从中间引一条出去接电池就可以了
这样就可以把一个环形破解掉、 ...
1、红线4根聚集到一点上然后引出来一条电池红线,黑线也是如此,请问这样子的话那2个聚集点是在多旋翼中心位置好还是在两侧好?
2、聚集点的位置是不是先把线全部拧在一起然后用焊锡焊接上,然后用热缩管套住焊接点,这样子呢?
如图是不是这样
发表于 2013-7-3 09:43 | 只看该作者
我的经验显示,用16楼的接线,同时双绞(正负线双绞在一起),是消除干扰最有效的方法。
 楼主| 发表于 2013-7-3 07:22 | 只看该作者
kid2080 发表于 2013-7-2 23:48
我没说抵消,磁场是抵消不了的。。。是磁场相互叠加的区域削弱。你不画圆也是有磁场,你画圆也是有磁场, ...
恩明白了,还有一个问题就是如果用消磁环套在线材上会不会好一点呢,为什么大家都不用消磁环套在线材上呢,这样不是更容易消除磁场吗,呵呵,哎论坛这样的帖子太少了,有的只能看看缺什么也看不明白,再次请教了呵呵
 楼主| 发表于 2013-7-3 07:19 | 只看该作者
就这样吧、红线和黑线在中间焊接好、
再从中间引一条出去接电池就可以了
这样就可以把一个环形破解掉、 ...
看的基本差不多了,也就是说最好把4个电机的正极汇集到一个点上,然后焊接上电源线,这样的磁场是不是会好一点。
发表于 2013-7-2 23:52 | 只看该作者
16楼正解。。。。
发表于 2013-7-2 23:48 | 只看该作者
wangzhouhao123 发表于 2013-7-2 22:31
正负极放在一起可以抵消互相的磁场??真的吗???
我没说抵消,磁场是抵消不了的。。。是磁场相互叠加的区域削弱。你不画圆也是有磁场,你画圆也是有磁场,就算你的圆在某个点断开了,也是在有电流经过的线上面有磁场。但是两条线靠在一起磁场就会很弱,线怎么摆,磁场就怎么样,就是说磁场就覆盖在线上面。这样说你应该明白的吧?
发表于 2013-7-2 23:28 | 只看该作者
不要画圈圈,直接焊在一起就好
发表于 2013-7-2 23:16 | 只看该作者
不知道我这个算不算。。
发表于 2013-7-2 23:14 | 只看该作者
就这样吧、红线和黑线在中间焊接好、
再从中间引一条出去接电池就可以了
这样就可以把一个环形破解掉、
要不就是再偏移中心一点、让四条线汇合点偏移
中心点
发表于 2013-7-2 22:41 | 只看该作者
学习学习
 楼主| 发表于 2013-7-2 22:31 | 只看该作者
kid2080 发表于 2013-7-2 21:31
只要有电流就一定有磁场,用右手定则自己看,如果做环形的话正好正负两条电线产生的磁场大小一样方向相反, ...
发表于 2013-7-2 21:31 | 只看该作者
只要有电流就一定有磁场,用右手定则自己看,如果做环形的话正好正负两条电线产生的磁场大小一样方向相反,放在一起可以相互削弱。反正你做环形可以削弱,不做环形正负不靠在一起也是那么多电流那么多磁场,但是两条线并靠在一起产生的相反磁场却可以叠加削弱。
发表于 2013-7-2 21:25 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2013-7-2 21:22
有没有集线模块安装好的图片
发表于 2013-7-2 21:22 | 只看该作者
入魔真心伤不起 发表于 2013-7-2 20:35
环形会干扰飞控,楼主不如买个飞越的集线模块,X宝下
有没有集线模块安装好的图片
