航模摄影是两人控制吗??
航模摄影是两人控制吗??
cscfufo
cscfufo
发表于 2013-7-2 22:10
正序浏览
一人控制四旋翼,一人控制
云台
吗
参与人数
威望
+1
收起
理由
z8756405
+ 1
有想法,可以肯定!
让尔等看看什么叫真正的FPV
2013-09-20
6旋翼与4旋翼的其中一个电机坏了还能飞吗???
2013-07-23
四旋翼航模摄影,多少通道的合适??
2013-07-10
航模摄影是两人控制吗??
2013-07-02
最便宜的4旋翼fpv得多少钱啊啊啊啊
2013-06-28
多旋翼飞行器组装还要焊接工具啊
2013-06-28
怎么没有多旋翼的教学资料啊???
2013-06-26
devo F7飞fpv好吗???
2013-06-26
4旋翼机架求科普!!!!!!!
2013-06-25
为什么现实没多旋翼飞行器啊(3旋翼以上的)
2013-06-24
cscfufo
cscfufo
发表于 2013-7-7 21:42
哦,还有这么多学问啊
Andrewpan
Andrewpan
发表于 2013-7-3 16:28
认可4楼的意见,有些要求高的航模摄影甚至会有导演,摄像员与遥控员
【网上礼节十条】
blades37
blades37
发表于 2013-7-3 15:54
表示,玩个飞机还得每次带着一个人去给操作摄像么?无需专业
blueclover
blueclover
发表于 2013-7-3 15:22
当然是一个人啊! 主要是"自动控制" 由你的飞行器的飞控板来控制你的摄影云台(如果你有装的话 通常是接比较大的摄影器材) 一般多旋翼飞行很稳(除非飞控的软体设定或调整有问题) 为了减轻重量 不追求摄影品质等等因素 装个小摄影镜头 和无线传输 就很够用了!..玩这种多旋翼控制 个人感觉就像是玩飞控板 如果你C语言很好 就可以自己写程式调整飞控 可以自己加一些功能进去...FPV只是它的一个实用功能罢了 ! 这些是个人浅见
参与人数
威望
+2
收起
理由
cscfufo
+ 2
很给力!
老笨鹅
老笨鹅
发表于 2013-7-3 08:10
学习一下 顶
mrdgchen
mrdgchen
发表于 2013-7-2 23:59
一个人就够啦。。。飞机可以用回航的嘛。。。
Chit
Chit
发表于 2013-7-2 23:47
一个人怎么控 只摇飞机那样拍 是不是这样的 我一直没有明白
Dragonboy
Dragonboy
发表于 2013-7-2 23:37
有地面站的可以这样配置,业余玩玩,一个人将就吧,除非因为通道不够,你同时用了两台遥控
beretcn
beretcn
发表于 2013-7-2 23:24
这个主要看你的要求了,咱们一般都一个人
摩羯座小波
摩羯座小波
发表于 2013-7-2 23:20
其实就相当于拍大片跟拍微电影~用的设备必然不同~道理是一样的~双轴云台的话一般来说1个人控制就可以了~
参与人数
威望
+1
收起
理由
cscfufo
+ 1
很给力!
z8756405
z8756405
发表于 2013-7-2 23:08
如果希望获得较好效果的照片或者视频,肯定要一个懂摄影或摄像的人操作或者指导。
如果只是一般的摄影,只需要一个人就可以了,自己多花些时间恶补摄影知识也是可以的。
参与人数
威望
+2
收起
理由
cscfufo
+ 2
很给力!
pangchen
pangchen
发表于 2013-7-2 22:29
对作品要求高的云台是得独立来控制
参与人数
威望
+2
收起
理由
cscfufo
+ 2
很给力!
kinko-lau
kinko-lau
发表于 2013-7-2 22:19
没那么复杂吧,遥控器直接控制云台了。。
参与人数
威望
+2
收起
理由
cscfufo
+ 2
很给力!
